/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / rimozione di un fabbricato in mappa......
Autore rimozione di un fabbricato in mappa......
dany959
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2009 alle ore 09:59
SAlve. Ho un piccolo problema.
Mi ritrovo con un mapppale il quale ha 2 fabbricati ben distinti, insomma 2 fabbricati con lo stesso mappale e graffati allo stesso terreno (che ha sempre lo stesso mappale). Ora devo accatastare questo mappale in quanto è ancora fabbricato rurale, purtroppo uno dei 2 fabbricati non c'è più, quindi è stato demolito e non saprei proprio come fare per toglierlo dalla mappa. Se fossero stati tutte e 2 demoliti avrei usato un modello 26, ma in questo caso non è così, visto che 1 è ancora in peidi. Se avessi dovuto rimuovere solo una porzione di fabbricato avrei usato la parziale demolizione, ma non è questo caso, in quanto sono 2 fabbricati. Quindi come fare? Spero che possiate aiutarmi ed esser il più chiari possiibli nei passaggi da seguire per poter poi accatastare finalmente questo mappale.
Grazie in anticipo a tutti
mirkino
13 Dicembre 2006
Imola
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2009 alle ore 17:23
Io nel tuo stesso caso ho fatto un tipo mappale per conferma di mappa, aggiungendo in riga 6 solo la dicitura "conferma",il pregeo in questo modo si attiva la proposta di aggiornamento anche in assenza di misure, poi graficamente demolisci il fabbricato e nel modello censuario fai solo il 3SPC in cui passi la particella all'urbano.
Naturalmente spieghi il tutto nella relazione tecnica. In questo modo il tecnico catastale può fare l'aggiornamento della mappa con la tua proposta.
Attenzione ad aggiungere la riga 6 con la dicitura "conferma" altrimenti in fase di predisposizione per la presentazione non si allega/attiva la proposta di aggiornamento.
dany959
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2009 alle ore 11:36
Grazie per la risposta ma non riesco a capire alcune cose. Ad esempio che tipo mappale devo fare? Ordinaria o modesta? e che tipo di aggiornamento devo inserire (mappale per nuova costruzione, ecc ecc.....).
Il modello censuario l'ho capito, ma quindi se devo stilare una proposta di aggiornamento avrò bisogno anche di un'estratto di mappa orginale. Insomma la parte della proporsta di aggiornamento non l'ho ben capita come la devo stilare.
Grazie in anticpo per la risposta
Andrea
gio615
18 Febbraio 2025 alle ore 18:53
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2025 alle ore 19:07
Buonasera, apro questo ticket..avrei necessità di effettuare una variazione in catasto (o del mappale non so) in quanto su un fondo agricolo prima c'era un trullo, che risulta..e ora non più. Come faccio??
Qualcuno può aiutarmi? (non sono un geometra)
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2025 alle ore 21:04
Leggi quuesta GUIDA:
Guide - PreGeo e DocFa per demolizione t...
Cordialità
gio615
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2025 alle ore 08:24
Grazie mille! Solo che io non ho le autorizzazioni per mandare il modello tramite PreGeo.
Se qualche professionista può aiutarmi cortesemente.
(Dietro retribuzione)
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2025 alle ore 11:23
Devi dare incarico ad un tecnico, ti spiegherà tutto, e dopo preventivo, procederà alla pratica.
