geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
Si, la proposta di aggiornamento va fatta quando cambi la qualità da Fabb. Rurale a Ente Urbano e devi anche inserire l'estratto. Una volta non l'ho fatta e non ho inserito l'estratto e il tecnico del catasto mi ha sospeso il tipo mappale. Questo è ciò che mi è capitato, confido nel tecnico del catasto... lui dovrebbe esserne certo!!!
vordcienpion
02 Giugno 2008
ciao geoproject, come mai nella faq di geoalfa, postata da geosim pare di capire il contrario? SAlutoni e grazi
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
questo non te lo so dire. la mia risposta era riferita ad una situzione che ho "vissuto" di persona. Poi....
miry
09 Febbraio 2006
Scusate ma in questo caso per cambio di destinazione d'uso cosa s'intende? perchè un fabbricato rurale non potrà mai avere la stessa destinazione se passato all'urbano; diventerà C6 o C2 o A4 in base a cos'è in realtà..non capisco quindi questo cambio a cosa si riferisce...nella mia Adt ti fanno cambiare numero solo in pochi casi e comunque le conferme di mappa da F.R. a ENTE URBANO non necessitano di proposta d'aggiornamento poichè il numero non cambia..
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
Se cambi la Qualità da Fab. Rur. ad Ente Urb. e devi cambiare l'identificativo devi per forza Fare la proposta di aggiornamento.....Se non lo cambi non la fai....
tgino
13 Gennaio 2006
"geoproject" ha scritto: Si, la proposta di aggiornamento va fatta quando cambi la qualità da Fabb. Rurale a Ente Urbano e devi anche inserire l'estratto. Una volta non l'ho fatta e non ho inserito l'estratto e il tecnico del catasto mi ha sospeso il tipo mappale. Questo è ciò che mi è capitato, confido nel tecnico del catasto... lui dovrebbe esserne certo!!! Confermo quanto detto da geoproject. Io ho fatto la proposta di aggiornamento con l'autoallestito. Saluti
vordcienpion
02 Giugno 2008
come sospettavo i pareri sono molto discordanti. Vediamo un po di continuare a informarmi. Comuqneu io ho gia la wegis al posto dell'autoallestito, penso vada bene ugualemnte, anzi.....
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
Si deve fare la proposta di aggiornamento!
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Normalmente è buon uso, quando si passa un fabbricato da terreni a fabbricati, non cambiare numero e, di conseguenza, non allegare la proposta di aggiornamento. Questo normalmente si fa per una sorta di continuità storica. Comunque se decidi di cambiare numero, nessuna normativa te lo impedisce ( a meno che non si tratti di un fabbricato promiscuo e non tutti i subalterni passano all'urbano, o si tratti di un fabbricato che è rimasto iscritto a terreni pur essendo già rappresentato a fabbricati, ed altri casi particolari) Se invece, a passare all'urbano è una particella priva di fabbricato, ecco che vale il discorso della circolare 1/2007. Passare un fabbricato da terreni a fabbricati non è cambio di destinazione (da un punto di vista catastale): fabbricato era e fabbricato rimane! Per questo motivo i tipi per conferma topografica prevedono due modalità: 1) senza variazione del numero = senza proposta 2) con variazione di numero = con proposta ed estratto rilasciato gratuitamente dall'ufficio o autoallestito. (vedi circolare1/2007 comma 3) Queste due tipologie rimangono anche in pregeo 10. Anzi, la conferma di mappa con variazione del numero della particella è l'unico caso previsto da pregeo 10 che funziona con l'autoallestito.
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
scusa pzero ma cio che mi è successo, riguardava proprio il passaggio di un fabbricato da "fabbricato rurale" a "ente urbano" e mi è stato espressamente richiesto dal tecnico del catasto di cambiare il numero.
vordcienpion
02 Giugno 2008
Non potendo che quotare il discorso fatto da pzero, nel mio caso, dovendo passare un fabbricato rurale con corte graffata all'urbano, nessuno mi vieta di fare la proposta di aggiornamento, in quanto vado a cambiare da fabb. rurale a qualità 282. Qullo che non capisco e quando affermi: "Se invece, a passare all'urbano è una particella priva di fabbricato, ecco che vale il discorso della circolare 1/2007. Passare un fabbricato da terreni a fabbricati non è cambio di destinazione (da un punto di vista catastale): fabbricato era e fabbricato rimane! " Non mi è chiara la cosa. La circolare quindi esplica il fatto che il cambio di destinazione d'uso si avrebbe per esempio cambiando qualità a un terreno, da pascolo a area fabbricabile per esempio?
pzero
08 Luglio 2003
"geoproject" ha scritto: scusa pzero ma cio che mi è successo, riguardava proprio il passaggio di un fabbricato da "fabbricato rurale" a "ente urbano" e mi è stato espressamente richiesto dal tecnico del catasto di cambiare il numero. ...nessuno è depositario della verità, nemmeno i tecnici catastali! A parte gli scherzi, si tratta di interpretazioni. Comunque la maggior parte delle agenzie tendono ad interpretare che non è necessario cambiare numero, se si tratta di fabbricati. Per questo Pregeo 10 prevede le due tipologie: se una era obbligatoria l'altra non serviva! Come ho già più volte detto, Pregeo 10 ha l'ambizioso obiettivo di uniformare i comportamenti e togliere le interpretazioni..se rientra in quella tipologia ed è fatto in quel modo viene approvato automaticamente senza l'intervento del tecnico catastale. Quindi queste difformità non dovrebbero più esistere. "vordcienpion" ha scritto:
La circolare quindi esplica il fatto che il cambio di destinazione d'uso si avrebbe per esempio cambiando qualità a un terreno, da pascolo a area fabbricabile per esempio? si, quando un terreno si porta all'urbano, a mio parere, è obbligatorio cambiare numero.
vordcienpion
02 Giugno 2008
grazie paolo delle delucidazioni, e delle news su pregeo 10. Quindi in conclusione ci vuole la proposta di aggiornamento?
pzero
08 Luglio 2003
Se il tuo caso è un fabbricato rurale con corte graffata che passa all'urbano, non sei obbligato a fare la proposta, anzi, sarebbe meglio non cambiare numero e, di conseguenza, non fare la proposta.
