/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / "File non di testo"
Autore "File non di testo"
FABRIZIO81
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2008 alle ore 18:24
Raga sto presentando un TM modesta entità.. l ho già fatto 5 volte!! riesco ad aprire il pdf, tutto corretto..poi all agt non riescono a caricarlo ed esce il messaggio "File non di testo"
Cosa puo' essere?? non mi era mai capitato... l ho fatto di nuovo..tutto ok!! e alla fine stesso errore
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2008 alle ore 19:58
Devi fare attenzione il file di pregeo va esportato soltanto da pregeo cioè quando si termina la predisposizione atto di aggiornamento,molte volte può capitare che si salva con acrobat e all'ADT non può essere aperto.Ciao
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2008 alle ore 09:32
ciao mi capitò un problema simile tempo fà, uscii pazzo non poco, forse lo portai avanti ed indietro 6 o 7 volte, finchè non mi si illuminò la mente.
Non scendo nei particolari, ma tu fai una piccola prova, prendi il file pregeo creato in pdf, e prova ad aprirlo da un altro pc, se non te lo apre il problema stà nel fatto che la copia di acrobat che hai sul tuo pc, è scaduta, scommetto che hai quella professional, quindi nel caso, disinstalla acrobat scaricati quello normale, ed il problema è risolto, fammi sapere come è andata a finire, ma di sicuro il problema è questo, anche l'osservazione che ha dato Hamidx potrebbe essere giusta, ma mi sembra assai difficile pensare che crei il file pdf con pregeo, e poi una volta aperto sul pc lo risalvi con acrobat, ma come si dice tutt' pò ess', ciao.
FABRIZIO81
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2008 alle ore 13:42
Ok ci provo.. il fatto è che questi giorni ho consegnato si e no otto TM e TF ..quindi so bene come esportare il fiel pregeo. Questo non mi era mai capitato.
Se dalla cartella del mio pc prendo un qualsiasi file pdf pregeo fatto qualche giorno fà lo importa benissimo!! E' solo questo file ... l ho fatto 50 volte...
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2008 alle ore 13:49
scusa ma l'ultimo file che hai fatto è quello che ci hai descritto in oggetto, cioè quello che non si legge? oppure nel frattempo ne hai fatti altri, e la tua adt li leggeva correttamente? perchè nel caso cosi fosse, il problema è sicuramente un altro.
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2008 alle ore 13:55
ciao leggi un pò quà, credo di averti risolto il problema, basta cercare, cercare, cercare e alla fine qualcosa si trova.
Buon Lavoro
www.dioptra.it/GeoNews/5-07.pdf
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2008 alle ore 14:05
per caso hai una lettera accentata? nel campo cognome e nome? riga 0? se cosi fosse invece della parola accentata devi metterci l'apostrofo, questa non la sapevo proprio, l'arcano è stato svelato, o almeno spero, ciaooo :wink:
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2008 alle ore 14:26
mmm
non penso sia quello il problema.
io in TUTTI i tipi che ho fatto ho inserito la parola "proprietà" accentata e non apostrofata e non ho mai avuto problemi.
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2008 alle ore 14:31
"save80" ha scritto:
mmm
se non erro riguarda solo la riga 0, cioè dove vai ad inserire nome e cognome.
