fuego
24 Maggio 2008
"DA_Ugo" ha scritto: ...sempre per lo stesso progetto di cui ho parlato a un altro topic, mi hanno detto che dovevo inserire dei punti vertici solo che siccome sto agli inizi e non sapevo l'importanza dei PV e non li ho inseriti. Ora, volevo sapere se per i pv ne posso prendere solo uno e se "si" se posso prendere un qualsiasi punto o un pf :? Ciao DA_Ugo. Non me ne volere, te lo dico a fin di bene. Ma sei sicuro di essere in grado di fare questo lavoro? Non sarebbe opportuno (sia per te che per il tuo cliente) farti affiancare da qualche tuo collega un po' più esperto? Pensaci prima di combinare qualche sciocchezza Ciao
lorenzo8125
08 Agosto 2007
quoto fuego in parte, le prime volte fatti aiutare da un collega più esperto, e rubagli il mestiere.
DA_Ugo
18 Febbraio 2009
Abruzzo (PE)
..non posso biasimarti fuego ma purtroppo sono costretto a fare sto lavoro. Riguardo al tecnico esperto non ne conosco manco uno infatti o chiedo aiuto qui o direttamente al catasto quando mi ci trovo :? ...sto cercando di impegnarmi e infatti al minimo dubbio chiedo sempre spiegazioni cosi che non commetta errori stupidi
fuego
24 Maggio 2008
Ciao DA_Ugo. Ascolta... ci sono cose che si possono imparare chiedendo informazioni in un forum e/o smanettando sui software. Purtroppo, però, ci sono cose che non si possono nè spiegare nè tantomeno imparare su di un forum. Uno stesso problema, a seconda dei casi, può avere più soluzioni, e se non si ha il quadro generale di tutte le problematiche connesse (comprese quelle che tu magari non vedi), qualunque risposta ti diamo può essere (per quanto corretta in via teorica) sbagliata nel tuo caso specifico. Ricordati che quando firmi una pratica sei TU che ti assumi la RESPONSABILITA' di quello che fai, e quindi se fai una caxxxta (per supponenza o inesperienza) rischi di creare un danno al tuo cliente. Questi, ovviamente, potrà chiederti i danni per quello che hai fatto, e quasi sempre sono superiori alla parcella che incasseresti. Senza contare il fatto che ti "bruceresti", e questo (specie per chi inizia) è quanto di peggio possa capitare. Se proprio non conosci nessuno che ti possa aiutare, fidati, piuttosto rivolgiti al tuo collegio. Pensaci Ciao
geobax
17 Maggio 2005
Biella
quoto in toto fuego; soprattutto noto, con rammarico, che i collegi provinciali, primo luogo in cui recarsi per problematiche inerenti la professione, sono sempre piu' dimenticati e credo che, come sempre, la colpa sia dei collegi, ma anche di noi iscritti. Infatti, soprattutto con il periodo che passiamo, si e' sempre piu' propensi al "guadagno immediato e tutto nostro" piuttosto che al "bene comune" della categoria che, certamente piu' nel lungo termine, farebbe guadagnare tutti... ciao
ulteriore suggerimento, chiedi aiuto a qualche collega del forum, se proprio non trovi nessuno che stia dalle tue parti vediamo come fare. saluti
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
Pur quotando in pieno quanto detto dagli altri colleghi bisogna comunque considerare che gli inizi sono stati duri per tutti e non tutti hanno avuto la possibilità di avere colleghi esperti a cui "rubare il lavoro" (la cui preparazione e professionalità è poi tutta da verificare) e ti consiglio quindi in primo luogo di studiare e prepararti il più possibile attraverso libri specialistici e quant'altro sulla materia catastale. Riguardo al tuo quesito per PV si intendono dei cosiddetti "punti vertice", cioè dei particolari cartografici (spigoli di fabbricato, triplici di confine, ecc.) posti in prossimità dell'oggetto del rilievo e presenti sulla mappa catastale che vanno rilevati alla stregua di punti di dettaglio e poi codificati nel libretto delle misure attraverso la riga di tipo 7. tali punti sono necessari per due scopi fontamentali: 1) dal punto di vista catastale consentono una congruente redazione della proposta di aggiornamento in quanto in fase di redazione della proposta di aggiornamento procederai ad "adattare" il tuo rilievo a questi punti avendo cos' un inserimento cartografico del tuo rilievo coerente con il contesto locale della mappa; 2) i punti vertici sono molto utili inoltre in una eventuale successiva riconfinazione in quanto possono essere utilizzati come punti di appoggio aggiuntivi ai soli pf come ulteriore controllo e migliore gestione della rototraslazione. Buon lavoro.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"geosim" ha scritto: tali punti sono necessari per due scopi fontamentali: 1) dal punto di vista catastale consentono una congruente redazione della proposta di aggiornamento in quanto in fase di redazione della proposta di aggiornamento procederai ad "adattare" il tuo rilievo a questi punti avendo cos' un inserimento cartografico del tuo rilievo coerente con il contesto locale della mappa; 2) i punti vertici sono molto utili inoltre in una eventuale successiva riconfinazione in quanto possono essere utilizzati come punti di appoggio aggiuntivi ai soli pf come ulteriore controllo e migliore gestione della rototraslazione. Buon lavoro. Attenzione, la circ. 2/92 fa rilevare un'importanza dei PP.V. non solo cartografica ai fini di un aggiornamento speditivo e congruente con lo stato di fatto locale, come rappresentato in mappa, ma assumono valenza pari, ovvero maggiore, dei PP.FF. ai fini del ripristino dell'oggetto del rilievo in loco nel caso in cui gli stessi appartengano al contorno della particella originaria, ovvero gli sia stata attribuita, dal tecnico redattore, esplicita valenza topometrica per la ricostruzione dell'oggetto del rilievo. Attenzione, forse non tutti sanno, che indicare PP.V. i vertici di particella madre corrisponde a dichiarare di aver verificato la congruenza topo/cartografica con lo stato di diritto. Dunque attenzione all'uso/abuso dei punti vertice... buon lavoro
DA_Ugo
18 Febbraio 2009
Abruzzo (PE)
..intanto vi ringrazio per i consigli, c'è un vostro collega che mi sta dando un po una mano tramite msn e lo ringrazio ancora di piu...riguardante i PV ho preso 2 spigoli del fabbricato che devo rilevare... ...infine, grazie al tecnico di msn, ho scoperto che devo prendere meglio le misure per via dei gravi errori di distanze dei PF ..oltre a questo sto iniziando a carburare abbastanza :wink:
nicofufu
19 Aprile 2007
[code:1]Attenzione, forse non tutti sanno, che indicare PP.V. i vertici di particella madre corrisponde a dichiarare di aver verificato la congruenza topo/cartografica con lo stato di diritto.[/code:1] potresti essere più chiaro Geobax?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
certo, ma dimmi cosa non ti e' chiaro di quello che hai riportato del mio messaggio... ciao
nicofufu
19 Aprile 2007
[quote]ai fini del ripristino dell'oggetto del rilievo in loco nel caso in cui gli stessi appartengano al contorno della particella originaria, ovvero gli sia stata attribuita, dal tecnico redattore, esplicita valenza topometrica per la ricostruzione dell'oggetto del rilievo.[/quote] cosa intendi quando dici che appartengono al contorno della particella? in teoria come PV vengono usati spigoli di fabbricato (meglio se da impianto)che si trovano adiacenti alla particella oggetto di aggiornamento...in caso non esistano fabbricati bisogna cercare i termini di confine presenti in loco...ma quasi mai si trovano...
nicofufu
19 Aprile 2007
