/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / proposta monografia
Autore proposta monografia
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2008 alle ore 14:00
buon giorno devo fare una monografia è la prima che faccio solo che non so perchè pregeo nell'attendibilità mi fa mettere solo 10-11-12 come faccio a mettere 52 ? cordialmente
geoteo84
13 Luglio 2006
Gallarate
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2008 alle ore 14:44
ciao... devi mettere attendibilità 12... poi sarà l'ufficio eventualmente a modificarla....
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2008 alle ore 16:26
Bella domanda e bella risposta!
Si capisce che entrambi avete letto con attenzione la circolare 2/88.
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2008 alle ore 19:51
cioa allora cosa dovrei fare? è giusto mettere 12
niko83
24 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2008 alle ore 20:37
Perchè tu puoi inserire solo nuove monografie che avranno attendibilità 10 se con coordinate estrapolate dai fogli di mappa e attendibilità 12 se misurate realmente.
Le monogrfie con attentibilità 52 sono quelle già presenti nel db dell'agenzia e misurate da altri professionisti.
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2008 alle ore 17:49
un altra domanda se devo istituire un nuovo pf come faccio a sapere il numero? ho visto alcune monografie e sull'estratto mappa mettono già il numero come fanno a saperlo prima?
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2008 alle ore 23:51
controlla prima l'ultimo numero di pf del foglio, e metti il successivo, se sei scalognato al massimo qualcuno potrebbe concordare il tuo numero qualche giorno prima, perciò verifica la sera prima e alzati al mattino presto.
tanti saluti.
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2008 alle ore 10:54
salve, ho un pregeo sospeso in cui mi richiedono di presentare la monografia di un punto f esistente. io l'ho preparata con pregeo e salvato il file pdf nella pen drive. per presentarla cosa devo fare ora? devo stamparne 2 copie? grazie per la risposta che mi darete ciao
nikname
08 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2008 alle ore 10:48
io ho stampato una copia, firmata, timbrata e presentata una settimana fa
buon lavoro
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2008 alle ore 08:26
SECONDO VOI quale può essere la risoluzione migliore (im pixel intendo) per inserire le foto all'interno delle nuove monografie senza che il programma lo neghi dicendo che sono troppo grandi???
