PROBLEMI INVIO DOCFA4 COL SISTER |
aristide
16 Gennaio 2005
Salve a tutti, spero qualcuno mi sappia aiutare perchè sto diventando matto. Sono alle prime armi con la procedura DOCFA, e sto cercando di inviare il primo lavoro con la versione 4.0. Se ho interpretato bene l'informativa, vanno inviati file in formato pdf. Posto che il controllo formale della pratica ha dato esito positivo, dal menù file seleziono la voce ESPORTA, nella maschera TIPO DOCUMENTO (accatastamento) seleziono la pratica e spunto la voce in basso a sinistra "EXPORT PER INVIO TELEMATICO". Quindi mi si crea il file .pdf, che, col solito sistema FIRMA E VERIFICA va firmato e inviato telematicamente tramite sister. E così ho fatto ripetute volte, ma il sistema mi scarta sempre il tipo. Il sister mi da sempre la stessa dicitura: "Errore di sistema nell'elaborazione del file trasmesso". Qualcuno sa spiegarmi dove è che sbaglio? Grazie in anticipo per la risposta. Gianpaolo
ritenta la prossima volta, sarai più fortunato........ apparte gli scherzi è un problema di trasmissione dei file presso il Catasto dove stai operando(sicuramente perchè ne sono stati a miglia e pertanto il sistema va in tilt :lol: :lol: :lol: ) attendi l'indomani e/o in alternativa consegnalo a mano
aristide
16 Gennaio 2005
Grazie ... però a primo acchito non ritengo questa sia una spiegaziona plausibile. Voglio dire, una stessa cosa dovrebbe succedere anche con l'invio dei file pregeo no? Anche quelli son file pdf. Inoltre ho già provato in momenti diversi e ottengo sempre lo stesso esito. Il problema della consegna a mano è che abito a 50 km dall'ADT, e passi per una volta ma, se diventasse la regola.... Ho scritto una mail all'ufficio, vediamo cosa mi rispondono. Gianpaolo
"aristide" ha scritto: Grazie ... però a primo acchito non ritengo questa sia una spiegaziona plausibile. Voglio dire, una stessa cosa dovrebbe succedere anche con l'invio dei file pregeo no? Anche quelli son file pdf. Inoltre ho già provato in momenti diversi e ottengo sempre lo stesso esito. Il problema della consegna a mano è che abito a 50 km dall'ADT, e passi per una volta ma, se diventasse la regola.... Ho scritto una mail all'ufficio, vediamo cosa mi rispondono. Gianpaolo SICURAMENTE NON TI RISPONDONO.......... perchè il problema è a livello nazionale, nel senso che la pratica non arriva proprio a destinazione! per esperienza(stesso problema 1 mese fa con il catasto di Salerno) per l'inoltro dei file ho dovuto aspettare 5 giorni....... quindi è meglio che te li fai i 50 km(almeno per stavolta :lol: ) Ciao
straficula
17 Marzo 2005
Oltre a flaggare, in fase di esportazione del file, la dicitura "EXPORT PER INVIO TELEMATICO", quando compili il docfa nel quadro "Dati del Dichiarante", presente nel Modello D, devi cliccare sul tasto "Attestazione per invio telematico". Anche io ero impazzito poi ho telefonato al n° verde della SOGEI 800219402 e ho risolto il problema. saluti
