/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / problema superfici docfa
Autore problema superfici docfa
loredana
07 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2008 alle ore 14:45
Un saluto a tutti
Avrei questo problema da porvi: ho un deposito da accatastare, costituito da un piano terra ed un primo piano; entrambi gli ambienti, a mio parere, sono vani principali...ebbene, quando vado nella parte del docfa relativa alle superfici utili per piano, e cioè modello 1N parte seconda, il programma accetta solo la dicitura piano T come vano principale e non T-1.
A questo punto ho 2 strade: o digito piano T e considero nella superficie utile anche quella del primo piano, oppure considero il primo piano come vano accessorio diretto e non piu principale, mettendo la superficie utile nella casella del vano accessorio........voi che mi consigliate?
Un grazie a tutti ..ciao
salvo71
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2008 alle ore 16:13
puoi lasciate soltanto l'indicazione del piano terra "T", tanto l'indicazione esatta dei piani (T-1), che ritroverai in visura, è quella inserita nel mod. "D"
loredana
07 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2008 alle ore 16:58
Ti ringrazio salvo ...allora digito solamente piano T sommando però le superfici utili sia del piano terra che del primo piano....grazie
