/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / problema polilinea non chiusa
Autore problema polilinea non chiusa
brendino
16 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 10:43
Sto importando in docfa alcune planimetrie dxf su cui ho disegnato il layer docfa_poligoni per l'accatastamento di alcune U I ; non riesco a capire perchč con una planimetria mi continua a dire che la polilinea non č chiusa( in autocad ho associato alla polilinea la proprietą poligono chiuso).Credo di aver eseguito tutto correttamente e del resto per tutte le altre U I il calcolo non mi ravvisa errori nelle polilinee tent'č che esegue anche il calcolo delle aree.
brendino
16 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 12:02
Ho trovato da solo l'inghippo: nello spigolo fra due pareti era presente un punto con layer docfa_poligoni , non era visibile poichč autocad lo metteva sotto i layer delle pareti , eliminando questo punto dalla planimetria ora č tutto ok.
Scusate il disturbo e grazie
Proprietą e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
