/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Problema DOCFA
Autore Problema DOCFA
geopaolo1984
23 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2011 alle ore 19:17
Salve a tutti.
Sono un principiante alle prese con un problema:
Ho redatto un T.M. per l'inserimento di un nuovo fabbricato con stralcio di corte su particella costituita da una corte (bcnc) e due U.I.
Stupidamente quando ho frazionato la particella originaria ho commesso l'errore di non mantenere il numero per la porzione rigurdante le U.I.
Ovviamente il T.M. è stato approvato.
Il mio problema è come procedere per accatastare il nuovo fabbricato e allineare la non corrispondenza tra C.T. e C.F. delle U.I. esistenti (visto che devo variare o sopprimere e costituire la corte rappresentata dal bcnc)?
Io pensavo di fare 2 DOCFA: una D.V. per la parte riguardante il bcnc e le 2 U.I. senza assegnare il numero del T.M. e di fare un nuovo accatastamento per l'altra parte riguardante il nuovo fabbricato e corte annessa dove userò il numero di T.M. (dato che si può usare una sola volta).
Un collega mi ha riferito che devo cercare di fare con un solo DOCFA tramite D.V. il problema sono le caratteristiche generali da inserire sul modello 1N parte prima che sono riferite ad un solo fabbricato principale e come l'inserimento dell'identificativo catastale generale per verificare la corrispondenza tra C.T. C.F. (io ho due numeri di particella da inserire derivati dal T.M.), oltre al problema che il bcnc ridimensionato deve essere comune alle sole U.I. esistenti e non al nuovo fabbricato che ho inserito.
Grazie in anticipo per la collaborazione.
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2011 alle ore 10:12
Fai un docfa per variazione, causale 7-Modifica identificativo citanto il tipo mappale, per allineare le unità immobiliari esistenti al nuovo numero di particella.
Poi procedi per le nuove costruzioni.
Ciao geoNick
geopaolo1984
23 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2011 alle ore 10:22
Grazie per la risposta.
Dunque mi confermi di procedere con un solo DOCFA (denuncia di variazione) per allineare il CT e il CF e per l'inserimento del nuovo fabbricato???
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2011 alle ore 10:27
No !!!! Credo che la risposta di geonick sia abbastanza chiara, prima fare il docfa per allineamento (che è esente da tributi) , poi, ma solo dopo che è stato approvato il primo, presentare altro docfa definitivo !!!! facci sapere
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2011 alle ore 10:31
No, leggi qui:
Infatti,
Ciao geoNick
geopaolo1984
23 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2011 alle ore 17:21
Tutto risolto grazie mille.
geopaolo1984
23 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2011 alle ore 17:30
Scusate ma si è presentato questo altro problema:
devo inserire due fabbricati su due particelle, il tutto derivante da unico t.m.(stessa ditta).
Part. AAA fabb 1 (fabbricato mai inserito antecedente al '67)
Part. BBB fabb 2 (nuova costruzione)
Vorrei sapere cosa devo fare con il numero del t.m. quando vado a fare i 2 docfa (essendo due particelle con fabbricato e corte a se stanti), in quanto quando faccio l'accatastamento il 1° docfa mi impiega il n. del t.m. e poi il secondo che numero metto?
Grazie ancora.
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2011 alle ore 17:36
visto che il tipo e' unico, metti lo stesso riferimento...
geopaolo1984
23 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2011 alle ore 18:02
su entrambi i docfa?
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2011 alle ore 18:55
forse dico una eresia, e chiedo scusa in anticipo, ma non potrebbe fare un unico docfa, visto che la ditta è la medesima ? Così si avrebbe continuità storica proprio con il mappale, anche se da una recente discussione abbiamo visto che non è un dato che se errato comporta chissà quali cataclismi o crolla il mondo !!!!
