/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Problema con monografia pf
Autore Problema con monografia pf
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2011 alle ore 19:45
salve a tutti. Ho un problema con una monografia che ho inviato telematicamente due giorni fa. Mi è stata correttamente validata ma a distanza di giorni risulta ancora non presente negli archivi dell'agenzia. Motivo per il quale mi hanno gia sospeso per due volte di seguito un tipo di frazionamento.
Come risolvo il problema?
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2011 alle ore 20:02
chiama l'AdT e chiedi spiegazioni in merito
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2011 alle ore 20:09
prima di chiamare l'adt volevo chiedere a voi in quanto, essendo la mia prima monografia telematica non sapevo quanto tempo passa prima di vederla presente in archivio.
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2011 alle ore 20:11
normalmente la monografia è consultabile in rete a partire dalle 21 - 22 dello stesso giorno di archiviazione(registrazione) da parte dell'ufficio
geomonte
21 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2011 alle ore 20:44
Buonasera,
la circolare n.2/2011 al punto 3 riporta:
Si invitano, pertanto, gli Uffici Provinciali a verificare la presenza delle monografie di Punti Fiduciali, che pervengono tramite il canale telematico, e a provvedere all'inserimento/aggiornamento entro 3 giorni dalla data di ricezione delle stesse.
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2011 alle ore 20:48
"geomonte" ha scritto:
Buonasera,
è VERO......
ma solitamente l'operazione avviene in giornata
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2011 alle ore 22:34
Era successo un disguido del genere ad inizio anno, non risultavano pubblicate le monografie tra gennaio e marzo (se non ricordo male), dopo aver chiesto all'ufficio provinciale in cui opero normalmente ho fatto la segnalazione direttamente alla SOGEI, la quale ha risolto nell'arco di un paio di giorni.
La pubblicazione delle monografie sembrerebbe che sia compito della SOGEI.
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2011 alle ore 22:45
mi dici gentilmente di quale monografia si tratta?(vedo se la TAF almeno risulta aggiornata)
GRAZIE
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2011 alle ore 10:53
GRAZIE
Provincia PALERMO
Comune MISILMERI (F246)
Foglio 0460
PF 04
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2011 alle ore 11:07
interrogando il pf ti comunico che la taf è stata aggiornata:
46 0 132 4 2402,669 -2837,775 52 46 1 25/05/2011 AGG. MONOG. PUNTO A TERRA
quindi a mio avviso puoi procedere tranquillamente alla redazione dell'Atto di Aggiornamento!
resta il problema che la monografia ancora non viene messa in rete alla fine della consultazione
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2011 alle ore 11:32
Grazie Cesko per l'aiuto. Volevo chiederti un ulteriore cosina se me lo consenti.
In fase di elaborazione del libretto mi sono soffermato sui messaggi di diagnostica dell'elaborazione e per il pf di cui sopra ho la seguente dicitura:
ERRORI CHE INIBISCONO IL PROCESSO DI APP. AUT
il pf ...... è stato rilevato altimetricamente ma non è definito altimetricamente nella taf.
Ho quindi scaricato il file taf (in teoria aggiornato) e ricaricato nel pregeo. ma i valori nella scheda di gestione del pf sono rimasti tali a quelli precedenti (quindi senza altimetria).
Ho l'impressione che il tipo mi venga sospeso per questo motivo, in quanto se inserisco manualmente i dati altimetrici nella taf, l'elaborazione non da nessun errore.
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2011 alle ore 11:41
il File TAF non è "AGGIORNATO"(l'aggiornamento avverrà tra qualche mese), pertanto la riga 8 la devi compilare TU inserendo le cordinate N ed E, l'attendibilità e l'altimetria pari a 9999.000000(di default di Pregeo).
solo così facendo il Tipo non dovrebbe darti più problemi
Buon Lavoro
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2011 alle ore 11:48
in realtà io avevo pensato di inserire nei campi dell'altimetria i valori che ho usato nella compilazione della monografia, ossia 210 per la Q.L.M. e 04 per l'attendibilità, e PUNTO A TERRA nella descrizione.
Che ne dici?
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2011 alle ore 15:53
Che ne dici?
Mi risulta che il valore della quota va inserito in monografia solo se e' stato rilevato rispetto ad un punto di quota nota (trigonometrico o IGM), altrimenti va inserito il valore convenzionale 9999 che non viene considerato ai fini della riduzione della distanza al livello m.m. che esegue il pregeo in fase di elaborazione.
Mi capita purtroppo di frequente trovare dei pf in Taf con quote "inventate" e sbagliate che falsano poi le misurate di parecchi cm. dopo l' elaborazione.
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2011 alle ore 12:00
"lucabgeom" ha scritto:
Che ne dici?
Non mi risulta che il valore assoluto assegnato alla quota possa inficiare l'elaborazione dei dati del libretto.
Nè tantomeno dev'essere riferito ai trigonometrici: detto valore infatti, recita la circolare, può essere approssimato ai 50 metri.
Quello che conta è il dislivello determinato fra i vari PF che non viene influenzato dal valore della quota.
Lo stesso discorso per le coordinate attribuite al PF: il valore assoluto non influenza le effettive misurate tra i PF.
