/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Pregeo sub rurale
Autore Pregeo sub rurale
GeometraStudio82
27 Settembre 2013 alle ore 16:15
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2013 alle ore 01:31
Salve,
ho un subalterno quale porzione di fabbricato rurale da accorpare all'urbano che già è in atti con qualità 282, non riesco a trovare una procedura "blindata" all'interno del pregeo 10, devo redigerlo quale pregeo 9?
Ancora, esiste un altro sub. come porzione di fabbricato rurale che non è oggetto però di accatastamento, devo utilizzare l'ausiliario?
Sarei grato per insegnamenti.
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2013 alle ore 11:47
"GeometraStudio82" ha scritto:
Salve,
Ti prego di essere più chiaro nella esposizione delle due porzioni di FR: la qualità della p.lla madre dovresse essere attualmente 281 e non 282.
Comunque se ci confermi che esistono al CT i due sub. rurali, puoi utilizzare la tipologia 20 di Pregeo10.
Per il resto prova a scrivere in "cerca" : tipologia 20
GeometraStudio82
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2013 alle ore 11:55
Grazie per la cortesia.
il problema e' proprio questo, in realtà l'intero e' già stato passato ad ente urbano, penso che la cosa corretta doveva essere portarlo quale area urbana di fabbricato promiscuo.
comunque, posso fare un mappale in tipologia 20 con ausiliario per i sub restanti? Se si i sub restanti li porto comunque a porz rur di fabbricato promiscuo o li lascio porzioni di fabbricati rurali?
grazie mille per la cortesia
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2013 alle ore 12:27
Va bene tipologia 20 con mod. censuario TM per passare il numero intero da 282 a 278 (promiscuo) e mod. censuario Ausliario per cambiare la qualità alla porzione rurale residua, da 287 a 288.
GeometraStudio82
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2013 alle ore 09:41
Perdonami, ma alla fine il tm è stato respinto, con motivazione che la tipologia 20 non ammette inizio con codice 282, pensi che il tipo debba andare in deroga?
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2013 alle ore 12:37
[quote="it9gvo"][quote="GeometraStudio82"]Grazie per la cortesia.
.omissis
Si, in effetti la tipologia 20 richiede tassativamente che la p.lla intera abbia codice 281 (FR diviso in sub. rurali) e non accetta il codice di partenza 282.
La soluzione? Redigere in modalità Pregeo9 lasciando il censuario invariato e motivando in relazione:
"Il presente atto di aggiornamento vine redatto in modalità Pregeo9 perchè le variazioni censuarie e cartografiche richieste non sono contemplate in modalità Pregeo10."
