/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / pregeo presentato (rifiuto per poligonale fuori se...
Autore pregeo presentato (rifiuto per poligonale fuori sequenza)
monica29
11 Febbraio 2019 alle ore 18:24
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2019 alle ore 10:54
ciao,
ho inviato il mio pregeo per un TM per variazione (tipologia 9) ma ieri è stato rifiuto quasi subito per il seguente motivo:
la riga della poligonale è fuori sequenza. deve seguire la riga di tipo nove (ps)
mi potete aiutare???
vi allego questo:
8|1%|5053482.240|1517882.960|
8|2%|5053467.837|1517887.202|
8|3%|5053465.574|1517887.869|
8|4%|5053460.920|1517889.240|
8|5%|5053455.662|1517890.746|
8|6%|5053444.440|1517893.960|
8|7%|5053445.760|1517898.160|
8|8%|5053446.760|1517902.240|
8|9%|5053446.941|1517902.916|
8|10%|5053447.920|1517906.560|
8|11%|5053449.240|1517910.560|
8|12%|5053463.760|1517906.480|
8|13%|5053483.811|1517900.571|
8|14%|5053487.240|1517899.560|
8|15%|5053484.080|1517889.080|
8|16%|5053456.196|1517892.668|
8|17%|5053453.835|1517893.324|
8|18%|5053456.246|1517901.459|
8|19%|5053467.354|1517898.098|
8|20%|5053465.782|1517892.840|
8|21%|5053469.155|1517891.832|
8|22S|5053466.568|1517895.469|1.861|4|
8|23S|5053455.929|1517891.707|4.983|4|
8|24L|5053466.678|1517883.337|
8|25L|5053467.837|1517887.202|
8|26L|5053453.835|1517893.324|
8|27L|5053453.344|1517891.410|
8|28L|5053469.155|1517891.832|
8|29L|5053470.614|1517897.284|
8|30L|5053467.354|1517898.098|
8|31L|5053478.235|1517884.140|
8|32L|5053483.135|1517900.770|
8|33L|5053480.829|1517883.375|
8|34L|5053484.480|1517895.200|
8|35L|5053485.907|1517899.953|
7|16|1%|2%|3%|4%|5%|6%|7%|8%|9%|10%|NC|229|229|684|
7|0|11%|12%|13%|14%|15%|1%|NC|
7|11|2%|3%|4%|5%|16%|17%|18%|19%|20%|21%|NC|229+|229+|133|
7|0|2%|NC|
7|2|24L|25L|NP|
7|2|26L|27L|NP|
7|3|28L|29L|30L|NP|
7|2|31L|32L|NT|
7|3|33L|34L|35L|NT|
7|2|26L|27L|NP|
7|3|28L|29L|30L|NP|
6|PARTICELLA|229|00|ENTE URBANO |680|684|0|0|SN|
6|PFCART|PF01/0050/E617|5053515.560|1517769.840|
6|PFCART|PF03/0050/E617|5053548.440|1517971.240|
6|PFCART|PF05/0050/E617|5053618.560|1518147.840|
6|PFCART|PF07/0050/E617|5053465.800|1517843.600|
6|PFCART|PF13/0050/E617|5053401.240|1518188.960|
6|PFCART|PF14/0050/E617|5053189.520|1517967.080|
6|PFCART|PF15/0050/E617|5053250.760|1518125.160|
6|PFCART|PF17/0050/E617|5053329.440|1518297.200|
6|PFCART|PF18/0050/E617|5053391.680|1518059.760|
6|PFCART|PF19/0050/E617|5053283.657|1517787.422|
6|DISTORSIONE|1|
6|SCALAORIGINARIA|1000|
6|INQUADRAMENTO|5053617.02|1517687.76|0.0846666667|0|0|0|
Estratto di mappa aggiornato
8|102*|5053470.613|1517897.295|
8|101*|5053469.155|1517891.832|
8|103*|5053467.354|1517898.098|
7|2|24L|25L|RP|
7|2|26L|27L|RP|
7|3|28L|29L|30L|RP|
7|2|31L|32L|RT|
7|3|33L|34L|35L|RT|
7|2|26L|27L|RP|
7|3|28L|29L|30L|RP|
7|16|5%|6%|7%|8%|9%|10%|11%|12%|13%|14%|NC|229|229|684|
7|0|15%|1%|2%|3%|4%|5%|NC|
7|11|103*|102*|101*|RC|229+|229|152|
7|0|2%|3%|4%|5%|16%|17%|18%|103*|NC|
0|06022019|1|E617|0050|229|Vxxxx Lxxxx|ARCHITETTO|MONZA|
9|100|100|100|1517900|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|TM|tipologia 9:
6|limite ampliamento|
7|5|101|102|103|RC|
7|0|104|101|NC|
3|4|101|102|103|104|
8|101|5053469.155|1517891.832|SF|
8|102|5053470.727|1517897.090|SF|
8|104|5053465.782|1517892.840|SF|
8|103|5053467.354|1517898.098|SF|
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2019 alle ore 12:32
Buongiorno,
sicuramente la riga di tipo 3 (poligonale), non è stata inserita subito dopo la riga di tipo 9.
Controlla l'ordine d'inserimento.
Posta il libretto originale.
Stefano
monica29
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2019 alle ore 13:33
la riga 3 e 9 non le ho inserite manualmente ma è il programma che me le ha messe così..boh.
il libretto non è quello che ho copiato sopra?
monica29
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2019 alle ore 13:37
se sposto la riga 3 dopo la riga 9 salvo e invio ... sarà approvato il pregeo? successivamente la pratica può essere rifiutata?
devo ripagare i 65 euroni?
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2019 alle ore 15:43
I tributi sono dovuti una sola volta, al momento non ti sono stati totli dal castelletto.
Non puoi provare senza capire, non stai facendo una torta e aggiungi e togli gli ingerdienti, posta il libretto originale, il tuo libretto.
monica29
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2019 alle ore 15:34
pregeo approvato ...
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2019 alle ore 16:36
Sei un genio Monica, complimenti !!
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2019 alle ore 09:06
riporto ........ il libretto di Monica
7|5|101|102|103|RC|
7|0|104|101|NC|
Pur spostando la riga "3" dopo la "9"
chiedo a chi ne sa di più del sottoscritto (come esperienza ......): perchè inserire una riga "3" quando i punti rilevati sono per coordinate (modesta entità) e non per rilievo celerimetrico ?.
Che il sistema SISTER/PREGEO l'abbia approvato in automatico è una cosa ma il secondo originale del TM è stato restituito?.(ciò comporta il controllo da parte di un tecnico catastale in post processing)
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2019 alle ore 10:15
Inserire una riga 3 in quel contesto non risponde a nessun criterio.
Daltronde è stata inserita dal software usato e l'operatrice, non conoscendo la materia, è caduta dalle nuvole (Attenzione la codifica delle righe è bagaglio minimo per compilare un libretto).
La conclusione positiva sarà dovuta al caso. Cioè la riga 3, in assenza di righe 1, viene ignorata dal programma che la derubrica a riga 6 non trovando elementi che gli permettano di utilizzarla in un calcolo. La riga 3 non utilizzata non influenza quindi il risultato che è corretto. Il tecnico può fare questo ragionamento: si tratta in questo caso, di un errore di sintassi che non inficia il risultato.
E' ulteriore prova che la tecnologia (strumenti e software) possono dare l'illusione di poter operare in sicurezza in questo campo. Daltronde la stessa pubblicità ci racconta di GPS che rilevano spigoli di fabbricato appoggiando allo spigolo stesso l'antenna che riuscirà nonostante il muro incombente ed il raggio che ne distanzia il centro di fase. Quindi di GPS infallibili e inarrestabili. E di programmi che conoscono a memoria la normativa e capaci di pensare tutto loro, basta dargli un libretto e tratteche esce fuori il pdf caldo caldo da inviare.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2019 alle ore 10:26
noi abbiamo una caratteristica peculiare siamo curiosi e quindi se sei così gentile da mostrarci il libretto originale che è stato approvato, ci servirà per comprendere bene il tuo quesito iniziale e per aumentare il nostro bagaglio di conoscenze topografiche.
cordiali saluti
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2019 alle ore 12:47
grazie "Samsung" , la mia era una "provocazione" e la tua risposta mi conforta ; comunque concordo con "Simba" nell'essere curioso.
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 1 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2019 alle ore 12:55
Samsug, mi postresti segnalare un GPS "faccio tutto io" perchè quello che ho "rompe le scatole" : c'è la foglia isolata e dà scarti fuori di testa; c'è la nuvoletta di fantozzi e macina mancina ... non fissa; si rifiuta di rilevare gli spigoli perchè segnala che "vuole più cielo aperto"; in rilievo misto litiga con la stazione totale e vuole comandare sempre lui; nei boschi va per funghi e si rifiuta di collaborare...........
un caro saluto.
Parisi
28 Ottobre 2008
Terranuova Bracciolini, Arezzo
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2025 alle ore 10:27
Ma la circolare 2/88 non dice di mettere la riga di tipo 3 dopo la riga di tipo 1 e 2?
Anch'io ho inviato un Tipo e il sistema me lo ha respinto dicendomi che la riga di tipo 3 doveva essere messo sotto la riga di tipo 9
