/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / planimetria catastale Modulario F rig. rand. 497
Autore planimetria catastale Modulario F rig. rand. 497
Publius
27 Gennaio 2019 alle ore 04:14
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2019 alle ore 04:20
Vorrei sapere quanto deve misurare la cornice (o cartiglio) di una planimetria catastale scala 1:100 redatta secondo il modulario in oggetto (quello dove c'era scritto Lire 500 e dove la scala grafica era resa con una linea dei 10 metri in neretto ).
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2019 alle ore 00:06
Se fai una ricerca in rete lo trovi formato dxf/dwg... identico... forse ci potrebbe essere anche su geolive... ricerca...
Publius
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2019 alle ore 01:19
Serve sapere le misure dei lati del riquadro o cartiglio del modulario in oggetto perchè in caso di stampa su carta si può fare il confronto tra la misura nota e quella stampata, almeno con un righello, (specialmente nel caso di sospette deformazioni confluite nel file pdf o nel file immagine). Ma bisogna sapere la misura " nota " in questione dei lati dei riquadro o cartiglio.
In rete ho solo trovato tanti pdf di quel modulario in oggetto, ma nessuna menzione delle misure del relativo riquadro o cartiglio.
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2019 alle ore 18:23
Se va bene il Modulario " F. - rig. rend. - 497" recante "Lire 200" la dimensione rilevata direttamente è di cm 23 x 24,9.
Publius
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2019 alle ore 18:44
E ti stai riferendo al riquadro millimetrato oppure al cartiglio rettangolare che lo interseca?
Studio Tecnico Guerra
