piano primo non presente in banca dati |
mensorvitae
11 Ottobre 2010
Salve a tutti, scusate la banalità della mia domanda, sono di fronte al seguente problema: ho predisposto un docfa per presentazione di planimetria mancante di un edificio di vecchia costruzione. l'immobile è costituito da piano terra e piano primo ma in visura risulta solo in piano terra. ho spedito la pratica con causale presentazione di planimetria mancante inserendo nel relativo campo piano terra e primo (T-1). Mi è stata respinta la pratica con la seguente motivazione: -Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: SE IL PIANO 1? ESISTEVA ALLORA E' UN RECUPERO ALTRIMENTI E' AMPLIAMENTO- Dai controlli effettuati il piano primo realmente c'è sempre stato ma non in visura. La mia domanda è: cosa si intende per recupero? come causale scriverò solamente "recupero" e procederò normalmente con il docfa, calcolo poligoni, quadro 1N, ecc? C'è qualche post specifico in merito? Saluti
"mensorvitae" ha scritto: Salve a tutti, scusate la banalità della mia domanda, sono di fronte al seguente problema: ho predisposto un docfa per presentazione di planimetria mancante di un edificio di vecchia costruzione. l'immobile è costituito da piano terra e piano primo ma in visura risulta solo in piano terra. ho spedito la pratica con causale presentazione di planimetria mancante inserendo nel relativo campo piano terra e primo (T-1). Mi è stata respinta la pratica con la seguente motivazione: -Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: SE IL PIANO 1? ESISTEVA ALLORA E' UN RECUPERO ALTRIMENTI E' AMPLIAMENTO- Dai controlli effettuati il piano primo realmente c'è sempre stato ma non in visura. La mia domanda è: cosa si intende per recupero? come causale scriverò solamente "recupero" e procederò normalmente con il docfa, calcolo poligoni, quadro 1N, ecc? C'è qualche post specifico in merito? Saluti prima di procedere.......controlla nella busta per n° di partita cosa è stato accatastato all'epoca....... secondo.........potresti procedere con istanza per inserimento planimetria mancate(per altro esente da tributi) una volta entrato in possesso della planimetria(sempre se esiste) "recupero" significa recupero situazione pregressa........nel senso che l'ufficio in fase di registrazione dei dati ha omesso l'inserimento del primo piano(sempre da verificare) ampliamento..........naturalmente se il primo piano è stato edificato successivamente all'accatastamento del piano terra. la strada + semplice per la risoluzione al tuo problema è questa: www.agenziaterritorio.it/?id=2153 buon lavoro
mensorvitae
11 Ottobre 2010
Ok, grazie per la risposta. Farò richiesta per poter visionare la busta e veder come è la situazione originaria. Dopo vedrò il da farsi. Grazie e alla prossima. Saluti
Ultime guide
