PF non rilevato altimetricamente |
aristide
16 Gennaio 2005
salve a tutti, mi scuso se la mia domanda sarà banale, o se è già stata posta. Sto elaborando il mio primo libretto con pregeo 10, ovviamente nei dati relativi ai PF alla voce quota rimane il valore convenzionale 9999.00. Il punto è questo, dopo l'elaborazione mi ha dato due anomalie che inibivano l'appriovazione automatica. Una riguardava gli allineamenti e squadri, i quali superavano il valore di 1/3 rispetto alla lunghezza dell'allineamento. Questa regola va rispettata sempre? Comunque ho eliminato gli allineamenti. La seconda anomalia è: il PF è stato rilevato altimetricamente ma non è definito altimetrico nella taf. Al riguardo di questo punto, si deve far riferimento alla deroga numero 1 ossia i casi in cui non è possibile collegare altimetricamente i punti dell'oggetto del rilievo ai punti fiduciali. Ho capito bene? Ringrazio chi mi risponde. ciao Paolo
geobax
17 Maggio 2005
Biella
1) certo, deve essere sempre rispettata (cfr. §5 Istr. 1988 ); 2) non c'entra nulla, quella deroga serve in caso di assenza dell'informazione altimetrica sui punti costituenti l'oggetto del rilievo se non dotati della necessaria stabilità (vale per i tipi di frazionamento se la dividente è materializzata con picchetti temporanei, non per i tipi mappali dove, per ovvi motivi, questa condizione non si verifica). Vedi nel merito la circ. 34902/2006. Nel tuo caso, credo che l'estratto rilasciato dall'Ufficio manchi del riferimento altimetrico in corrispondenza del PF incriminato. Se così puoi richiederne la correzione e sostituzione gratuita ai sensi della circ. 1/2010. ciao
aristide
16 Gennaio 2005
Grazie della risposta... in verità..bhe è imbarazzante...ne devo fare di strada ancora...in verità ho elaborato solo il libretto..ma non ho ancora associato l'estratto di mappa in quanto lo devo ancora richiedere. Ma scusa se approfitto...cosa intendi per riferimento altimetrico per il PF, da contenersi nellìestratto? Voglio dire...è cambiato qualcosa con le quote...o è rimasto tutto come prima? Paolo
geobax
17 Maggio 2005
Biella
...beh, direi che è cambiato qualcosa nell'estratto dal 1° giugno, ma credo (spero) tu lo sappia se non altro perchè risuona in questo forum peggio che nella valle dell'eco... comunque, normativamente non è cambiato nulla, nel senso che la circ. 14063/2005 (che t'invito a leggere) chiarisce che il tecnico redattore la monografia deve impostare il campo quota "9999" nel caso non ne conosca il valore esatto ed attendibilità "04", mentre è tenuto a compilare il campo relativo al riferimento altimetrico (descrittivo). verifica dunque la monografia del PF e la TAF e, se mancante di tale dato, segnalalo all'AdT prima di richiedere l'estratto, oppure predisponi nuova monografia a sostituzione di quella già in atti (sempre in via propedeutica alla richiesta dell'estratto). Per altre informazioni sull'informazione altimetrica leggi anche la Disposizione Operativa di P8 del 03/12/2003, la circ. 57211/2004. Per quanto riguarda le novità dell'estratto di P10 e quanto connesso trovi materiale a go-go sul forum, ma leggi anche le circ. 3/2009 ed 1/2010. ciao
aristide
16 Gennaio 2005
visto sei stato così gentile...mi riprometto che...cercherò e leggerò le circolari che mi hai segnalato...(la 3 di otobre 2009 e la 1 del 2010..cavoli..almeno quelle eccome che le sto leggendo bene...). il mio problema è che..faccio un lavoretto catastale al mese...(due anni fa erano una decina)...e quindi...se non ci stai sopra ..rischi di dimenticare anche quel poco che avevo imparato. mi rifarò vivo..grazie ancora. paolo
aristide
16 Gennaio 2005
Ciao, credo di aver capito perchè Pregeo, dopo l'elaborazione del libretto mi ha dato questa anomalia: il PF è stato rilevato altimetricamente ma non è definito altimetrico nella taf. La spiegazione è letterale e secondo me non è simpatica. I tre PF del libretto li ho usati un mese fa con un altro tipo mappale; (con pregeo 9 ovviamente) nessuno dei 3 aveva la scheda monografica. Io l'ho preparata per ognuno, e l'ho spedita contemporaneamente all'invio del tipo.(dando valore altimetrico 9999.00) Tutto è andato a buon fine, hanno registrato le schede monografiche e approvato il tipo. Ora, per un altro tipo mappale devo utilizzare gli stessi 3 PF. Al di là del fatto che devo ancora richiedere l'estratto mappa ( e non posso farlo perchè ho richiesto l'accorpamento di una particella col modulo 26), sto comunque inserendo il libretto...e la relativa elaborazione. Ma cosa succede? Succede che, l'archivio taf che ho associato all'interno di pregeo è aggiornata al 05 aprile 2010 (so che dovrebbe essere aggiornato mensilmente ma sul sito dell'agenzia è ancora quella), quindi, essendo l'archivio aggiornato a due mesi fa, per questi 3 PF, manca il riferimento altimetrico. Ecco perchè mi appare quella scritta di errore. Ma a questo punto, anche in prospettiva futura, che bisognerebbe fare? Aspettare a fare un tipo fintanto che, dopo qualche mese, venga corretto l'archivio taf, con l'inserimento del valore altimetrico (previa l'invio della relativa monografia). A me questa storia non convince... Ah, ho scaricato le circolari...ho letto molto cose interessanti...magari ti sottopongo alcuni dubbi..in altro post...sempre ti vada di rispondere. Ciao
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
Puoi modificare tu stesso l'archivio TAF direttamente da Pregeo senza aspettare l'uscita del file TAF. Menu Archivo Punti Fiduciali -> Gestione Punti Fiduciali. Selezioni il PF che ti interessa, se la casella "Dati altimetrici" non è selezionata, la selezioni. Inserisci i dati altimetrici come da monografia e fai click sul pulsante "Archivia PF". Ripeti l'operazione per gli altri PF. Poi apri il tuo libretto, cancella le righe 8, salva e fai elaborare. Ciao Beppe
aristide
16 Gennaio 2005
CASPITA...se fosse davvero così... Guarda...domani mattina provo...(ora mi fuma il cervello!)...e poi ti faccio sapere... Intanto grazie... E' bello darsi una mano tutti insieme.... Paolo (aristide)
aristide
16 Gennaio 2005
Ciao, vi scrivo in primo luogo per "farvi sapere" come è andata...bhe sì, avete azzeccato. E' bastato modificare, anzi attivare, i dati altimetrici dei PF nell'archivio Taf e tutto si è sistemato. Grazie per il vostro contributo. ///////////////////////////// Vorrei sentire la vostra opinione su un altro aspetto.. Dalla "Disposizione operativa sull'utilizzo della procedura PREGEO 8", punto 3.2.2. leggo: il collegamento altimetrico dovrà riguardare, oltre ai punti fiduciali, almeno un punto oggetto del rilievo. Alla fine si dice che di tale punto non è necessario lo schizzo monografico ma si dovrà descrivere il riferimento altimetrico nel libretto delle misure.. Questo signiifica che, nella riga TIPO 2, nel campo note, occorre indicare il riferimento altimetrico di almeno un punto del rilievo? Ad esempio: rif.quota piano di campagna, quota livello strada..ecc. Perchè se così fosse, mi chiedo come mai L'ufficio non mi abbia mai contestato questa mia "mancanza", infatti io non ho mai indicato per alcun punto il riferimento altimetrico. Nella riga 2, nel campo note, io indico sempre, anzi, il riferimento planimetrico di tutti i punti rilevati. Qualcuno ha voglia di aggiungere qualcosa? Grazie Paolo
aristide
16 Gennaio 2005
stegol
22 Giugno 2009
"VisualTAF" ha scritto: Puoi modificare tu stesso l'archivio TAF direttamente da Pregeo senza aspettare l'uscita del file TAF. Menu Archivo Punti Fiduciali -> Gestione Punti Fiduciali. Selezioni il PF che ti interessa, se la casella "Dati altimetrici" non è selezionata, la selezioni. Inserisci i dati altimetrici come da monografia e fai click sul pulsante "Archivia PF". Ripeti l'operazione per gli altri PF. Poi apri il tuo libretto, cancella le righe 8, salva e fai elaborare. Ciao Beppe Ciao a tutti, ho eseguito l'operazione descritta per correggere l'altimetria della monografia (anche a me dava errori per la quota 9999), vado ad elaborare il libretto ed è corretto (tutto verde). Il mio dubbio è, durante l'invio della pratica con il telematico i tecnici catastali non è che lo elaborano con errori? Devo indicare in relazione che ho corretto l'altrimetria dei PF dall'archivio di pregeo? Grazie. Ciao Stefano
...e' chiaro che la loro taf e' aggiornata! ...questo vale solo se la monografia e' stata presentata in catasto (con altimetria e foto intendo), ma tu non hai ancora scaricato la taf aggiornata. ...se invece tu modifichi solo l'altimetria nella tua taf ma la monografia non e' stata presentata in catasto, allora stai certo che il tipo ti viene sospeso.
stegol
22 Giugno 2009
[quote="bioffa69"]...e' chiaro che la loro taf e' aggiornata! ...questo vale solo se la monografia e' stata presentata in catasto (con altimetria e foto intendo), ma tu non hai ancora scaricato la taf aggiornata. ...se invece tu modifichi solo l'altimetria nella tua taf ma la monografia non e' stata presentata in catasto, allora stai certo che il tipo ti viene sospeso.[/quote La taf l'ho scarica, i PF che mi servono sono stati istituiti nel 2005 e 2009 con quota 9999, come dovrei comportarmi? Nel predisporre la proposta con l'estratto vedo i PF, ma nel file .png uno non c'è, come mai? Grazie.
stegol
22 Giugno 2009
"stegol" ha scritto: [quote="bioffa69"]...e' chiaro che la loro taf e' aggiornata! ...questo vale solo se la monografia e' stata presentata in catasto (con altimetria e foto intendo), ma tu non hai ancora scaricato la taf aggiornata. ...se invece tu modifichi solo l'altimetria nella tua taf ma la monografia non e' stata presentata in catasto, allora stai certo che il tipo ti viene sospeso.[/quote La taf l'ho scarica, i PF che mi servono sono stati istituiti nel 2005 e 2009 con quota 9999, come dovrei comportarmi? Nel predisporre la proposta con l'estratto vedo i PF, ma nel file .png uno non c'è, come mai? Grazie. Ho eliminato i PF con l'altimetria che avevo inserito e ricaricato la taf ed i PF ritornano ad avere le quote 9999, l'elaborazione risulta corretta.
Ultime news
