PF NON ACCESSIBILI!!! - INTERSEZIONI |
DavideL
DavideL
14 Aprile 2006
Varese
Sono incappato in un trigonometrico. Il problema e che il punto si trova planimetricamente sulla croce posta alla sommita di un campanile, mentre altimetricamente sulla base della cella campanaria. Tramite intersezione in avanti ho rilevato la croce e un punto sulla base della cella campanaria, per poi trasportare la quota della croce sulla cella per differenza. (Giusto vero!?) PROBELMA!!! come lo faccio capire a pregeo!? come devo inserire nel libretto le misure?? Sopratutto come gestisco la trasposizione della quota della croce!? Grazie mille!!!
maurizioTE
14 Giugno 2006
puglia
va a cercare chi ha proposto e chi accettato una simile monografia e dagli un cazzoto senza spiegarli perchè. era molto piu semplice individuare come riferimento altimetrico la croce stessa. non essendo una individuazione univoca dovresti provare a modificare la monografia... per il bene di tutti... in ogni caso se hai battuto lo stesso punto sulla croce da due stazioni ed il punto alla base del campanile... puoi calcolare la differenza di quota, vedi un po se sto libretto scritto per te ti dice qualcosa... è un triangolo con i lati a 45°, era facile da scrivere 1|100|1.23|picchetto| 2|101|0.00|100|100|1.23|picchetto| 2|PF ******|350|110|0|15|picchetto| 1|101|1.23|picchetto| 2|PF ******|50|110|0|15|picchetto| 2|100|0.00|100|100|1.23|picchetto| 15 metri fa un po ridere ma se l'ADT vuole questo lo si fa.
teo_bo
19 Giugno 2006
"maurizioTE" ha scritto: va a cercare chi ha proposto e chi accettato una simile monografia e dagli un cazzoto senza spiegarli perchè. era molto piu semplice individuare come riferimento altimetrico la croce stessa. non essendo una individuazione univoca dovresti provare a modificare la monografia... per il bene di tutti... in ogni caso se hai battuto lo stesso punto sulla croce da due stazioni ed il punto alla base del campanile... puoi calcolare la differenza di quota, vedi un po se sto libretto scritto per te ti dice qualcosa... è un triangolo con i lati a 45°, era facile da scrivere 1|100|1.23|picchetto| 2|101|0.00|100|100|1.23|picchetto| 2|PF ******|350|110|0|15|picchetto| 1|101|1.23|picchetto| 2|PF ******|50|110|0|15|picchetto| 2|100|0.00|100|100|1.23|picchetto| 15 metri fa un po ridere ma se l'ADT vuole questo lo si fa. Come da allegato alla nota prot. 14063 del 22 feb 2005 (chiarimenti e disposizioni operative): La sezione del libretto delle misure per il trasporto del dislivello (nullo) tra il punto planimetrico (PF01) ed il punto appartenente al piano di paragone (102), sarà costituita da una coppia di righe altimetriche, previste per la livellazione da un estremo, una di tipo 4 e una di tipo 5, come di seguito: 4|102|0,00| 5|PF01|0,00| Nelle AdT in cui opero i trigonometrici hanno già una loro monografia cartacea d'impianto con tanto di riferimento planimetrico...senza dover ripresentare una monografia aggiornata.
maurizioTE
14 Giugno 2006
puglia
aspetta... lui dice che esiste un riferimento altimentrico ed uno planimetrico... evidentemente il trigonometrico di cui parla è stato utilizzato come PF (cosa non rara) e quindi ne esiste una monografia tra l'altro prelevabile da internet come per tutti i PF. Per quanto riguarda i trigonometrici chiaramente al max ne trovera un disegnino fatto a mano in una certa pagina di quella specie di brogliaccio (ove gli stessi vengono indicati solo col nome assegnato e senza riferimenti a fogli di mappa sui quali è riposrato appunto il nome del trogonometrico...) ove sono indicati in ordine alfabetico. nel caso di trigonometrici (uguali in tutta italia) non esiste pero un riferimento altimetrico. chiaramente se cosi non fosse ha esposto male il problema e rimane il problema dei due rifermenti che non coincidono.
DavideL
DavideL
14 Aprile 2006
Varese
Grazie! scusate ma ora ho spostato la discussione nella sezione pregeo. Cmq ho trovato anche io quelle disposizioni operative e ho provato a scrivere una bozza di libretto ma mi da errore di discontinuita altimetrica nel punto sul piano di paragone. Se avete un attimo di tempo provate a guardare nella sezione pregeo che ho inserito il libretto!! Per la monografia non c'e problema perche per i trigonometrici non me la richiedono, ci sono le schede di impianto da consultare. Grazie mille!
bibopm
07 Febbraio 2007
Per ovviare a questi problemi, comprate una strumentazione che misura senza l'uso del prisma. Vi consiglio ilTrimble S6
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"maurizioTE" ha scritto: aspetta... lui dice che esiste un riferimento altimentrico ed uno planimetrico... evidentemente il trigonometrico di cui parla è stato utilizzato come PF (cosa non rara) e quindi ne esiste una monografia tra l'altro prelevabile da internet come per tutti i PF. Per quanto riguarda i trigonometrici chiaramente al max ne trovera un disegnino fatto a mano in una certa pagina di quella specie di brogliaccio (ove gli stessi vengono indicati solo col nome assegnato e senza riferimenti a fogli di mappa sui quali è riposrato appunto il nome del trogonometrico...) ove sono indicati in ordine alfabetico. nel caso di trigonometrici (uguali in tutta italia) non esiste pero un riferimento altimetrico. chiaramente se cosi non fosse ha esposto male il problema e rimane il problema dei due rifermenti che non coincidono. - le monografie dei trigonometrici non sono e non devono essere disponibili on-line (circ. 57211/2004) e in genere di tutti i pf con att < 9; - molti trigonometrici sono individuati sia planimetricamente che altimetricamente; nel caso specifico, l'uso di un piano di paragone deriva di solito da una monografia originale verso la quale nulla si può fare se non rilevare quanto indicato in essa; - le vie da seguire sono quelle indicate in circ. 14063/2005.
