/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Pergolato e veranda nel tipo mappale
Autore Pergolato e veranda nel tipo mappale
GeoPrat80
29 Agosto 2011
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2011 alle ore 11:02
Ho un dubbio (premetto che sono una giovane geometra alle prime armi):
Ho inserito in mappa la nuova costruzione di un pergolato esterno posto sull'area cortiliva a servizio di un'unità immobiliare.
Ho redatto il tipo mappale in ampliamento, ma forse avrò sbagliato la simbologia x la rappresentazione di tale pergolato, come quello di una veranda esterna aperta, in adiacenza al fabbricato....Ho rappresentato il tutto con line a continua, ora avrò problemi x il docfa? e se sì, cosa devo fare?
grazie!!!! :oops:
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2011 alle ore 09:15
Se per pergolato intendi una insieme di travetti ove fare arrampicare vigna o siepi, allora non occorre dichiararlo in Catasto in quanto non è assimilabile a vera costruzione.
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2011 alle ore 10:37
penso anche io, un pergolato solo con travi e senza manto di copertura non andava inserito in mappa...
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2011 alle ore 10:38
ps: un consiglio... mai avere fretta a presentare un documento avendo qualke dubbio perchè in caso lo devi rettificare a tue spese, tempo e denaro...
GeoPrat80
29 Agosto 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2011 alle ore 17:29
:( ascoltate il pergolato è proprio così come lo avete denominato voi...travi in legno...ed ora cosa devo fare x rettificare il tutto? lo so sarà a mie spese, ma vorrei una dritta a ciò ora.... :cry:
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2011 alle ore 23:18
L'atto di aggiornamento a rettifica dev'essere impostato come una demolizione parziale: in relazione specificare che si richiede il depennamento in mappa del pergolato erroneamente rappresentato con linea continua.
GeoPrat80
29 Agosto 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 11:31
ma nel libretto basta mettere solo i PF ed il contorno del pergolato giusto?
o devo inserire tutti i fabbricati già presenti? inoltre il pergolato devo contornarlo con rosso tratteggiato o nero tratteggiato?
il db censuario sarà come il 1°:
6|O|100 |000| | |000000100|SN| | |282| | |
6|V|100 |000| | |000000100|SN| | |282| | |
o come il 2°?
6|S|100 |000| | |000000000|SN| | |282| | |
6|C|100 |000| | |000000100|SN| | |282| | |
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 11:42
..trattasi di demolizione parziale, come sopra ti e' stato detto, pertanto tipo di modesta entita'....non servono i pf ne tantomeno il contorno di cio' che demolisci, devi sostanzialmente ripristinare la sagoma che avevi prima dell'ampliamento, devi identificare solo quella linea.
GeoPrat80
29 Agosto 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 12:06
quindi devo inserire nuovamente i punti del pergolato (che ho unito erroneamente con linea rossa continua) e contornarli con linea rossa tratteggiata...giusto?
