/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Partcella divisa in due porzioni
Autore Partcella divisa in due porzioni
Amedeo
27 Settembre 2005
ITALY
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 15:06
Buongiorno, mi trovo a dover accatastare un una serie di fabbricati, su di una particella divisa in due porzioni: una con qualità fabbricato rurale (esistente da ampliare) e l'altra seminativo (variazione Agea 2007).
E' possibile farlo con DOCTE o si deve fare istanza di variazione direttamente all'ADT?
Amedeo
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 16:01
a me era capitato un caso simile e se utilizzi la funzione [size=18]cerca [/size]trovi le indicazioni che gli altri colleghi mi hanno fornito, ma voglio essere magnimo eccoti il link:
http://www.pregeo.it/modules.php?name=Fo...
Amedeo
27 Settembre 2005
ITALY
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 10:21
Buongiorno,
Riprendo questo post in quanto dopo un attento uso del tasto "cerca" sono andato all'ADT di "Lo" e ho fatto l'istanza di riunificazione della particella.
Ebbene la suddetta è stata respinta con la dicitura presentare pratica Docte...."
Ora, a prescindere dalla competenza di tale operazione... vi chiedo:
è possibile tramite il suddetto software riunificare una particella costituita in due porzioni : AA 160m2 fabbricato rurale AB 2260m2 seminativo?
Ho trovato una guida operativa che mi mostra come variare colture di una singola particella o di una porzione ma non trovo esempi per la riunificazione.
Scusate ...sono un pò "de coccio"...
Amedeo
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 10:28
Buongiorno,
Amedeo
In questi casi per "riunificare" due particelle, come dici tu, devi procedere con Tipo Mappale.
Amedeo
27 Settembre 2005
ITALY
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 10:48
Ciao,
grazie per la risposta, ma come gestisco la particella originale nel
censuario?
la mia particella è una, divisa in due Porzioni.
Con il modello ausiliario lo posso fare?
Amedeo.
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 10:53
Ciao,
censuario?
Amedeo.
Scusami, nella fretta avevo scambiato i mq per numeri di diverse particelle.
Quindi la particella ha lo stesso numero?
Ma sulla mappa è riportato il fabbricato?
SAluti
Amedeo
27 Settembre 2005
ITALY
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 11:16
Si, sulla mappa c'è il fabbricato Graffato al terreno, è in visura ci
sono le due porzioni AA e AB, una Fr l'altra seminativo....
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 11:29
Ma la suddivisione in porzioni è frutto delle famose variazioni AGEA, e quindi una cosa relativamente recente, o è una cosa che risale a molto tempo fa?
Hai provato a fare una visura storica?
Amedeo
27 Settembre 2005
ITALY
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 11:32
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2008 alle ore 12:10
Allora presenti un docte per variazione colturale, riassegnando la qualità precedente alla variazione AGEA.
Nelle annotazioni scrivi "Accorpamento propedeutico alla presentazione di T.M."
Amedeo
27 Settembre 2005
ITALY
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2008 alle ore 10:00
grazie per 'aiuto, provo a prepararlo...
Amedeo.
