/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / nuvo fabbricato rurale
Autore nuvo fabbricato rurale
analemma
31 Luglio 2006
Seriate (BG)
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2006 alle ore 12:36
Devo denunciare un nuovo fabbricato ad uso agricolo (capannone con uffici, no abitazione) appena ultimato.
Credo che il titolare versi i contributi per la pensione degli agricoltori.
Devo verificare esattamente se sussistono tutti i criteri fiscali per la ruralità?
Procedo con tipo mappale e assegno la qualità ente urbano al lotto o procedo con mod. 26 ?
Per il do.c.fa. che categoria utilizzo ?
Grazie.
CGM
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2006 alle ore 13:00
Verifica che esistano i presupposti per poter affermare che ha i requisiti di ruralità, dopodichè fai il TM per passare a qualità 282 e il Docfa sarà per nuova costruzione con cat. D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alla attività agricola. Al Docfa dovrai allegare la dichiarazione del possesso dei requisiti di ruralità (alla tua AdT ne avranno una copia-tipo) resa dal dichiarante, con allegato documento d'identità dello stesso.
Ciao!
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2006 alle ore 14:44
La verifica di ruralità ritengo non debba essere controllata dalla AdT, il fabbricato va trattato con mappale e successivo Docfa assegnandoli la categoria D/10 se l'immobile non è succettibile di destinazione d'uso diversa da quella agricola; per capirci una stalla di 500 mq. prefabbricata va classata sicuramente D/10 ma un magazzino di 30 mq. può essere tranquillamente un C/2; per quanto riguarda i requisiti di ruralità sta al proprietario dichiarare in denuncia dei redditi e per l'ICI che sono presenti i requisiti di ruralità. Ritengo che AdT che chiedano dichiarazioni in merito prevarichino le loro competenze.
studiosola
09 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2006 alle ore 16:32
Nella relazione metti che trattasi di Fabbricato rurale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 D.P.R. 139/98
