Salve Nel caso 2 e nel caso 3 ci vuole il rilievo con i punti fiduciali. cordialmente
gianco78
04 Maggio 2007
"dioptra" ha scritto: Salve Nel caso 2 e nel caso 3 ci vuole il rilievo con i punti fiduciali. cordialmente mi è capitato invece nel caso 2 di non dovere fare il rilievo con i punti fiduciali ma fare la modesta entità in quanto le nuove dividenti sono rappresentate sul posto da pareti e spigoli di fabbricato.
Salve Caso che conferma la regola... Non lo farei ricadere nel caso 2. cordialmente
Carafone
21 Febbraio 2008
Abruzzo
grazie per le vostre risposte....ma ho ancora dei dubbi per il caso 2....nel mio caso specifico la particella andrebbe ritagliata giusto per il lato in cui è stato effettuato l'ampliamento: seguendo precisamente i lati e gli spigoli del fabbricato... non riesco a capire se può andar bene la modesta entità senza rilievo oppure se è necessario effettuare il rilievo!!!
Salve La parte ritagliata sulla nuova particella va trattata con rilievo in quanto NON si può considerare come ampliamento in quanto sta su una particela diversa. cordialmente
Carafone
21 Febbraio 2008
Abruzzo
ok...grazie tante per i chiarimenti
Carafone
21 Febbraio 2008
Abruzzo
scusate....ma vi voglio porre un altro quesito in merito al punto numero 1: in caso quindi di accorpamento delle 2 particelle perchè l'ampliamento effettuato non si limita ad infierire solo su una particella ma su un'altra sempre della stessa proprietà faccio un esempio: particella 100 classe fabbricato rurale da passare a ente urbano particella 101 classe uliveto ma al quale è presente anche parte dell'ampliamento del fabbricato ubicato ovviamente nella 100 nota: l'ampliamento è inferiore al 50% posso accorpare le due particelle con classi diverse? e rispondendo affermativamente a questa domanda, la classe nonchè la rendita, che il catasto darà in merito alla fusione delle due particelle sarà quella maggiore fra le 2? scusate ma sono un semplice praticante di un geometra che praticamente in ufficio non è mai presente e che di pregeo non ne capisce proprio una mazza......e io di catasto ora sto cominciando a capire qualcosa Sn abbastanza ignorante in materia quindi per favore datemi delle delucidazioni in merito. grazie :cry:
studioGC
23 Dicembre 2005
Salve Carafone, Tutte le risposte che già hai avuto sono ineccepibili, anche perchè date da tecnici eccellenti. Pure io traggo molto dalle loro risp. Nella fusione di due particelle sei tu a dare la categoria e classe, e non è mai possibile fondere p.lle di qualità diverse (e il motivo è nella stessa definizione di p.lla). Unica eccezione è data dalla fusione per costituzione di ente urbano. Nel tuo caso fai il rilievo. saluti.
Carafone
21 Febbraio 2008
Abruzzo
anto_1984
04 Novembre 2007
mi riallaccio al messaggio di gianco78 chiedendo dei consigli; ho due particelle contigue all'urbano, una 100 E.U. classe 282 e l'altra 200 classe "Fu d accert", sulle quali in realtà insiste un unico fabbricato, che confiano su 3 lati con fabbricati e sul 4 con la strada. Oggi chiedevo informazioni ai tecnici del catasto, i quali mi hanno dato conferma che bisogna fare un tipo mappale per ampliamento, quindi trattare la part. 100 (E.U.) e ampliarla, conseguentemente presentare il docfa. Leggevo invece, in un post precedente di mapo55, che avrei la possibilità di sopprimere i vecchi subalterni, e dato che i 2 mappali sono gia all'urbano fare due docfa come unità unite di fatto, lasciando di volta in volta tratteggiata la parte che non interessa. Io sarei più propenso nel fare un T.M. per ampliamento, far diventare E.U. anche il mappale 200, fonderli e fare un unico docfa. Ho bisogno dei PF anche se ho i confini come su descritti? ( e qui chiedo aiuto a gianco78) Un ultima domanda, come posso trattare il modello censuario, in modo da passare comeente urbano il mapp. 200 "Fu d accert" e poi fonderlo con il 100 gia E.U. Grazie  a tutti
Salve Sto partendo per Bologna e non ti posso rispondere in modo esaustivo: Fai un Tipo Mappale senza geometria e fondi tutto. Poi fai il docfa. cordialmente
anto_1984
04 Novembre 2007
beati voi... anche i sto pertendoooo :P ... ma a fare un rilievo :cry: ...anzi a domani divertitevi
