Oggetto: Fabbricato rurale corrispondente alla particella 1000 viene ampliato (non oltre il 50% della superficie coperta già in mappa) su il mappale 2000 (prato) appartenente allo stesso prorpietario.
per compilare il modello censuario...
- è corretto se utilizo lo schema ausiliario inserendo nelle annotazioni VC ?
- poi devo compilare anche il Tipo mappale senza evidenziare il cambio delle superfici ma evidenziando il cambio delle qualità da rurale ad urbano del mappale 1000 ?
Questa procedura se non dico stupidaggini dovrebbe corrispondere a quella indicata nella " guida per modello censuario" punto 9-B riportata in questo sito ... spero di essere stato chiaro
penso di aver capito ... prima utilizzo il tipo ausiliario per variare e poi confermo untilizando il tipo mappale .... lo invio e vediamo che mi dicono
grazie berlu
ma se fai tutto con il mappale non è più semplice?
prova a fare prima lo schema frazionamento per la particella prato dove sopprimi e costituisci A e B e poi lo schema mappale con il quale fondi la particella fabb. rur. alla porzione B (quella dove ricade l'ampliamento).
