/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / modello censuario per ampliamento su due mappali
Autore modello censuario per ampliamento su due mappali
dyane500
18 Novembre 2015 alle ore 11:46
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2016 alle ore 11:43
ciao a tutti, non riesco a trovare un modello per verificare l'esattezza del mio lavoro. Sto facendo un Tipo mappale in deroga per l'ampliamento e parziale demolizione di un fabbricato ricadente su due mappali confinati, che per ragioni di differenti proprietà non posso unire. Dopo aver scaricato l'estratto di mappa delle due particelle ho proceduto alla stesura del documento, ma per quanto riguarda la realizzazione del modello censuario non so verificare se sia giusto. Solitamente nel caso di ampliamento inferiore al 50% del fabbricato mi vengono fuori due righe, una con "O" e una con "V", in questo caso pensavo mi uscissero 4 righe due riferite ad una particella e due all'altra. Invece mi sono uscite 7 righe ! sapete consigliarmi qualcosa ? grazie mille e scusate l'ignoranza!!
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2016 alle ore 12:33
Innanzitutto dobbiamo tener presente che il censuario "creato" da Pregeo non è assolutamente vincolante per il professionista e deve pertanto essere "validato" confermandolo o rettificandolo laddove necessario.
Tenere comunque presente che il censuario proposto da Pregeo può essere errato a causa di errore nella proposta.
Allego qui il censuario ipotizzando (non è stato chiarito) che una p.lla è già censita all'Urbano e l'altra identifica interamente l'altra porzione di fabbricato:
O 100 cod. 282
V 100 cod. 282
O 200
S 200
C a AAA cod. 282
Se invece viene occupata solamente una porzione:
O 100 cod. 282
V 100 cod. 282
O 200
S 200
C a AAA sup.XXX
C b AAB sup.XXX cod. 282
dyane500
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2016 alle ore 12:52
grazie mille della risposta!!
approfondisco un po' meglio :
l'immagine rappresenta il lavoro che ho dovuto fare, osservando il giallo e il rosso si capiscono l'ampliamento e la parziale demolizione. Sono già due particelle censite all'urbano,
io ho pensato che il modello censuario debba essere così
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]O 181 cod. 282[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]V 181 cod. 282[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]O 182 cod. 282[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]V 182 cod. 282[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]e così mi dice che é formalmente corretto [/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0] [/size]
[size= 12px; color: #000000; background-color: #e0e0e0]grazie ancora [/size]
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2016 alle ore 15:26
Certo! Così è giusto perchè ambedue le p.lle sono già censite al C.F.
dyane500
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2016 alle ore 18:16
che dire GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!
BUON LAVORO ANCHE A TE !!!
Studio Tecnico Guerra
