Misurate in disaccordo |
LoStudio
03 Novembre 2008
CESENATICO
Ciao, premetto che sono un principiante in materia e mi stò formando sul campo... ho presentato un Tm e mi è stato respinto facendomi presente che la misurata tra due punti fiduciali differiva dal mio rilievo di circa 2,60 m ( ammetto che a prima vista sono rimasto scioccato) poi ho ricontrollato le misurate prese dall'agenzia e ho visionato quanto segue: libretto misurata sqm differenza 123119/2006 407.356 0.008 0.032 253046/2003 407.294 0.002 -0.03 18557/1997 409.922 0.017 2.598 104511/2002 407.306 0.003 -0.018 33034/1989 407.246 -1.000 -0.078 dal mio rilievo ho misurato una distanza pari ha 407,324 m l'ufficio mi contesta una differenza di 2,60 sulla base della misurata libretto 18557/1997 l'agenzia del territorio quale delle misurate prende come riferimento per la valutazione del tipo? io credo di aver svolto un rilievo in modo corretto, non dico perfetto perche è impossibile, ( ho utilizzato anche il centramento forzato sulle stazioni della poligonale). è possibile che la misurata a cui l'agenzia fa riferimento sia sbagliata, viste le altre misurate? posso giustificare la cosa in qualche modo in relazione? Ringrazio tutti anticipatamente
...io controllo sempre prima le misurate, onde evitare disguidi, ...comunque basta confermare le misure nella relazione tecnica.....se cosi' avessi fatto, non avrebbero potuto sospenderti il tipo, al massimo lo mettevano al collaudo.
LoStudio
03 Novembre 2008
CESENATICO
Grazie della risposta però volevo sapere con quale criterio il tecnico dell'agenzia del territorio sceglie una delle misurate in archivio per il paragone con quella del rilievo? per controllo cosa intendi? anche io avevo controllato prima di redigere l'atto, difatti la mia misurata era in tolleranza con la maggioranza delle misurate in archivio, meno una che differiva di molto. altri metodi per evitare il collaudo esitono  ( è sempre una scocciatura ) grazie
utente
01 Settembre 2006
"LoStudio" ha scritto: Ciao, premetto che sono un principiante in materia e mi stò formando sul campo... ho presentato un Tm e mi è stato respinto facendomi presente che la misurata tra due punti fiduciali differiva dal mio rilievo di circa 2,60 m ( ammetto che a prima vista sono rimasto scioccato) poi ho ricontrollato le misurate prese dall'agenzia e ho visionato quanto segue: libretto misurata sqm differenza 123119/2006 407.356 0.008 0.032 253046/2003 407.294 0.002 -0.03 18557/1997 409.922 0.017 2.598 104511/2002 407.306 0.003 -0.018 33034/1989 407.246 -1.000 -0.078 dal mio rilievo ho misurato una distanza pari ha 407,324 m l'ufficio mi contesta una differenza di 2,60 sulla base della misurata libretto 18557/1997 l'agenzia del territorio quale delle misurate prende come riferimento per la valutazione del tipo? io credo di aver svolto un rilievo in modo corretto, non dico perfetto perche è impossibile, ( ho utilizzato anche il centramento forzato sulle stazioni della poligonale). è possibile che la misurata a cui l'agenzia fa riferimento sia sbagliata, viste le altre misurate? posso giustificare la cosa in qualche modo in relazione? Ringrazio tutti anticipatamente visto che sono i primi tipi mappali e alle prime armi del sito ti suggerisco di utilizzare il comando "cerca" (in alto a dx) per visionare tutti i post similari. se effettuavi la ricerca utilizzando la parola "misurate" avresti trovato, purtroppo aggiungo, decine di richiami. ad esempio questo: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... come vedi postare sempre dei nuovi quesiti senza prima avere verificato crea solo disagio ai frequentatori del sito. saluti
LoStudio
03 Novembre 2008
CESENATICO
Chiedo scusa per aver sbagliato ad aprire la questione, non sono molto pratico dei forum....... vedo di migliorare. comunque ho risolto la problematica, l'atto veniva approvato in modo automatico e non avendo impostato nessuna relazione tecnica strutturata ( pf non in tolleranza ) il sistema mi respingeva la pratica valutando le mie misurate con le misurate presenti in archivio più sfavorevoli. chiedo ancora scusa per aver sbagliato a postare saluti Andrea
