Argomento: Messa in stazione STAZ. TOTALE, tecnologia e procedura ridicola e arcaica
Il filo a piombo per centrare lo strumento e il clisimetro con bussola per i tracciati sono oggetti tecnologicamente avanzatissimi ......
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
"Pippocad" ha scritto: Il filo a piombo per centrare lo strumento e il clisimetro con bussola per i tracciati sono oggetti tecnologicamente avanzatissimi ...... Concordo pienamente " Pippocad " , certi Strumenti sono solo anagraficamente datati. Senza ironia. Cordiali saluti. Geom. Oreste Vidal vidaLaser
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
"aristide" ha scritto: ..... Posso dire che il mio datatissimo strumento KERN, o meglio il suo treppiede è dotato di bastone autocentrante telescopico. Un genio chi lo ha brevettato. .... Aristide Ciao Aristide, ti informo che non ho potuto rinunciare al bastone autocentrante telescopico della KERN, e lo uso con soddisfazione tutt'ora. Certo, ho dovuto trovare una flangia metallica (o interfaccia ?!?) comperata in Ebay in Canada, da interporre tra il cavalletto e lo strumento, ovviamente la lettura dell'altezza dello strumento non è più diretta (devo aggiungerci + 7.5 cm), ma vuoi mettere???? Una soluzione si trova sempre, siamo topografi (non so se posso fregiarmi di questo titolo...) ma la meccanica ed il fai da te non ci spaventa, anzi.... Buon Lavoro. Bertone
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
"bertone" ha scritto: "aristide" ha scritto: ..... Posso dire che il mio datatissimo strumento KERN, o meglio il suo treppiede è dotato di bastone autocentrante telescopico. Un genio chi lo ha brevettato. .... Aristide Ciao Aristide, ti informo che non ho potuto rinunciare al bastone autocentrante telescopico della KERN, e lo uso con soddisfazione tutt'ora. Certo, ho dovuto trovare una flangia metallica (o interfaccia ?!?) comperata in Ebay in Canada, da interporre tra il cavalletto e lo strumento, ovviamente la lettura dell'altezza dello strumento non è più diretta (devo aggiungerci + 7.5 cm), ma vuoi mettere???? Una soluzione si trova sempre, siamo topografi (non so se posso fregiarmi di questo titolo...) ma la meccanica ed il fai da te non ci spaventa, anzi.... Buon Lavoro. Bertone ...aggiungere, togliere...: pericoloso in campagna soprattutto in presenza di vento gelido, pioggia, temperature estreme (lo si dimentica facilmente). Meglio aggiungere una bella punta (come fa WILD-LEICA) che permetta di "eguagliare" l'altezza differente (a ciascuno la sua punta avvitata) strumentale.
"bertone" ha scritto: Una soluzione si trova sempre, siamo topografi (non so se posso fregiarmi di questo titolo...) ma la meccanica ed il fai da te non ci spaventa, anzi.... "cappe_46" ha scritto:
...aggiungere, togliere...: pericoloso in campagna soprattutto in presenza di vento gelido, pioggia, temperature estreme (lo si dimentica facilmente). Come si dice.... quoto entrambi. Lavorare in assetto variabile è molto pericoloso, tipo usare prismi con K diversi (la tentazione può venire quando ci si ritrova cambiando ST con prismi delle marche precedenti) Nel caso specifico di Bertone credo si tratti di una soluzione stabile, per cui ha sviluppato un automatismo che gli impedisce l'errore e poi potrebbe sempre usare il metro. Personalmente uso per un'antenna GPS una palina diversa da quella in dotazione, ma in automatico so che ci sono 6 cm di differenza nell'altezza del centro di fase tra le due. Comunque Cappe ha ragione da vendere, secondo Murphi (non so se si scrive così) se qualcosa può andar storto, ci andrà.
bertone
15 Novembre 2004
"samsung" ha scritto: "bertone" ha scritto: Una soluzione si trova sempre, siamo topografi (non so se posso fregiarmi di questo titolo...) ma la meccanica ed il fai da te non ci spaventa, anzi.... "cappe_46" ha scritto:
...aggiungere, togliere...: pericoloso in campagna soprattutto in presenza di vento gelido, pioggia, temperature estreme (lo si dimentica facilmente). Nel caso specifico di Bertone credo si tratti di una soluzione stabile, per cui ha sviluppato un automatismo che gli impedisce l'errore e poi potrebbe sempre usare il metro. Comunque Cappe ha ragione da vendere, secondo Murphi (non so se si scrive così) se qualcosa può andar storto, ci andrà.  Si, e vero, la legge di Murphi è sempre dietro l'angolo, comunque per me è diventato abbastanza automatico aggiungere i 7,5 cm, visto che la flangia, da quando l'ho messa, non l'ho più tolta. Poi ti dirò che il 90% delle volte, visto che tutti abbiamo uno smartphone in tasca, fotografo la stazione volta per volta e poi archivio le foto nella pratica: all'inizio lo scopo era quello di ritrovare i vari chiodi (per me viti a croce, visto che la punta della palina telescopica si incastra perfettamente) dissemminati nel tempo, ma resta anche visibile l'altezza rilevata nell'asta telescopica.
Ultime normative
