/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / MAPPALE PER TETTOIA TIPOLOGIA 8 O 9?
Autore MAPPALE PER TETTOIA TIPOLOGIA 8 O 9?
dudo
13 Febbraio 2013 alle ore 16:23
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 16:32
salve a tutti! devo predisporre un mappale per mettere in mappa un gazebo in legno di sup. inferiore a mq 20. le mie domande sono le seguenti :
tipologia 8 o 9?
in mappa il gazebo deve essere tratteggiato?
come si compila il libretto delle misure?
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 16:44
tipologia 8 o 9?
Dovresti precisare:
- se il gazebo ricopre un'intera p.lla
- se devi staccare sòlo il suo sedime da una più ampia p.lla del C.T.
- se il gazebo insiste sul cortile (comune o esclusivo) di un fabbricato già
censito al C.F.
- se hai necessità di costituire comunque una singola U.I. al C.F.
L'atto di agg.to va redatto in modalità Pregeo9 (se con o senza appoggio a PF dipenderà dalle tue risposte).
dudo
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2013 alle ore 12:32
ringrazio anticipatamente per l'interesse destato :
detto gazzebo sorge sul sedime esclusivo di un fabbricato già censito al CF e appartenente alla stessa ditta.
il mio fine è rappresentarlo in mappa per censirlo all'urbano come posto auto coperto
quindi soppresione dell'attuale unità e costituzione di due unità, abitazione e posto auto coperto e b.c.n.c il sedime comune tra l'unità principale e il costituito posto auto coperto.
per esegire detto aggiornamento ho acquisito l'estratto wegis della part. interessata
e l'eggendo il forum ho seguito delle guide di pregeo 10 di cui le mie precedenti domande.
pensavo di procedere importando nel cad l'estratto e disegnando il gazzebo e pio da quì mi blocco.
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2013 alle ore 14:44
Bene, il gazebo insiste sul cortile esclusivo:
- Redigere TM in ampliamento in modalità Pregeo9;
- Rappresentare con linea rossa tratteggiata in quanto assimilabile ad una tettoia.
- l'inserimento del rilievo sull'edm si fa compilando la "proposta di aggiornamento" direttamente con Pregeo: non hai bisogno del Cad.
dudo
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2013 alle ore 15:11
grazie della guida! rinnovo un buon lavoro anche a lei!
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2013 alle ore 15:23
Attenzione attenzione: in quanto equiparabile ad una tettoia ed in quanto non in addiacenza a fabbricato, ma isolato, deve essere rappresentato con linea rossa continua, vedi istruzione i del 1942.
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2013 alle ore 21:39
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2013 alle ore 21:49
guarda qui:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/cir...
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2013 alle ore 08:15
la discussione che hai allegato parla di tettoie/portici in aderenza, che evidentemente vengono rappresnetati come da istruzione I (del 42, aggiornata nel 1967, ma non ha cambiato il metodo di rappresentazione ), per cui confermo che per quanto riguarda il gazebo in oggetto, paraganabile ad una tettoia isolata, l'unica rappresentazione corretta e' la linea continua.
dudo
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2013 alle ore 11:47
ringrazio tutti voi dell'interesse e dell'aiuto che mi state dando!
per guru quando dici pregeo9 intendi versione 9 o versione 10 tipologia9??
il gazebo in questione è distaccato dal corpo di fabbrica principale di soli 150 cm! in aderenza ad un terrazzo che naturalmente in mappa non è rappresentato. anche in questo caso linea continua?
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2013 alle ore 12:32
VERSIONE 10 modalità Pregeo9 (TM cioè nessuna delle 34 di Pregeo10)
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2013 alle ore 17:25
Ammetto che in genere io quando vedo rappresentato in mappa un rettangolo isolato perimetrato con linea tratteggiata, penso subito ad una tettoia.
Se ciò può essere utile, da considerarlo solo come suggerimento, allego un immagine ripresa da un documento redatto dal Collegio di Vicenza in collaborazione con l'AdT, che tratta delle rappresentazioni grafiche degli edifici nei vari casi particolari, tra cui questo:
Secondo me nel caso in questione il gazebo in legno non rientrerebbe tra quelli da accatastare, ma questa è una mia opinione che andrebbe approfondita con un esame visivo sul posto. Anche la copertura ha la sua importanza e pure il fatto che l'adiacenza con il fabbricato principale potrebbe essere dato dal balcone posto tra le due costruzioni.
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2013 alle ore 21:34
Per essere considerata una "adiacenza" il balcone andrebbe rappresentato anch'esso con linea continua, trascinando tale rappresentazione alla tettoia.
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2013 alle ore 21:48
I balconi o terrazzi, le sporgenze dei coperti non vanno mai rappresentati in mappa, mai visto uno inserito in mappa.
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2013 alle ore 05:16
Questa potrebbe essere la soluzione.
