/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Mappale con demolizion parziale di fabbricato rura...
Autore Mappale con demolizion parziale di fabbricato rurale
pulino
02 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2007 alle ore 17:49
Salve, ho una particella censita come fabbricato rurale da portare all'urbano, dove ci sono due edifici. Fin qui niente di particolare, basta fare una conferma di mappa. Il mio problema è che uno di questi due edifici sul fronte in mappa ha due ali che al momento non ci sono più. La particella ha un unico numero, e io dovrei frazionare queste due ali e poi metterle insieme al resede, essendo tutto un'unica particella come si fa?
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2007 alle ore 09:47
Ciao, guarda nelle dispense in basso a sinistra nella prima pagine del sito, c'è l'esempio che fa al caso tuo!
:wink: Un solo appunto, però avresti dovuto scaricarle prima di fare il topic, avresti evitato di perdere tempo e di aprire un nuovo topic! :wink:
Con affetto, ciao e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2007 alle ore 16:18
Salve, se le ali sono piccole potresti fare un Tipo di Modesta entità, TM.
Altrimenti devi utilizzare i fiduciali.
Quindi diventa un tipo mappale normale.
Se ci sono linee rosse non si può trattare come conferma di mappa semplice.
pulino
02 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 16:22
Ho guardato ma non ho trovato niente che fa al caso mio, inoltre devo fare un libretto normale perchè devo inserire in mappa altri due edifici. Il mio problema è che non so come si fa! Io ho bbattuto i nuovi punti dell'edificio ma poi non so come fare per le due ali che vanno eliminate. Sono due aree piccole diciamo circa 5 mq l'una.
pulino
02 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 16:44
Scusa ma mi parli delle guide al modello censuario??? Quale sarebbe quella che fa al caso mio?
