/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / lettura file certificati p7m
Autore lettura file certificati p7m
vespucciweb
14 Gennaio 2005
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2008 alle ore 12:42
Per leggere un file certificato con estensione p7m come suggeritomi ho utilizzato Signo Reader ver 2.4.2 ma caricato un file mi da un errore "collegamento non effettuabile" e nella directory busta è presente una x rossa su "presentazione documenti" e altra x rossa sulla sottodirectory di certificato allegato sempre su "presentazione documenti".
Mi domando cosa mi manca.
Ho Visto che nel data base che si carica il programma manca il certificato CA TERRITORIO non so a questo punto se questo è il problema.
mariozebrone
11 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2008 alle ore 14:14
...Non so se ho capito il problema, ma per leggere il file .p7m non è sufficiente aprirlo con Firma e Verivica con l'opzione "verifica", convertirlo in pdf ed aprirlo normalmente??
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2008 alle ore 15:41
finora è stato sufficiente...
vespucciweb
14 Gennaio 2005
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2008 alle ore 11:53
L' AdT nel ricevere una pratica telematica ti invia vari: ELEMENTI CHE COMPONGONO LA PRATICA esattamente 9 file, 4 con estensione PDF e 5 con estensione p7m. Questi ultimi come si leggono?
Se l'AdT l'invia, in qualche maniera vanno letti, o no!
E' pur vero che Firma e Verifica fa questo, non li fa leggere, ma verifica l'autenticità infatti se importiamo un file p7m lo verifica e da l'ok, ma come molti programmi della stessa serie è macchinoso, ostico e non dice altro.
All'indirizzo https:/www.trustitalia.it è presente un programma "Signo Reader" free di immediata comprensione e per il quale chiedevo chiarimenti. Il geom. Ammirati Alberto ha presentato un ottimo resoconto sull'utilizzo di questo prodotto "Invio Telematico" lo si trova anche su questo sito in formato pdf. Ma a me non funziona bene da errore crt e quindi chiedevo informazioni.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2008 alle ore 12:02
Firma e verifica, usato come verifica, verifica il file e lo trasforma in pdf. A quel punto lo leggi. Se vuoi te lo esporti dove vuoi usando il tasto copia. Non vedo sinceramente l'utilità di usare un ulteriore programma.
ps. non importa che scarichi i pdf. Sono stati messi solo per consentire una lettura veloce on line e sono (o per lo meno dovrebbero) uguali a quelli ottenuti con l'opzione verifica del p7m. L'unica differenza è che, in caso di contestazione, solo i pdf ottenuti dal p7m sono validi a livello legale.
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2008 alle ore 16:26
con firma e verifica (se installato correttamente) ..... bastano due clik di mouse
Non vedo perchè caricare altri programmi .... se non ti funziona forse è stato installato male
defrabio
22 Marzo 2005
Paola (CS)
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2009 alle ore 12:19
scusate ma la password del gestore, quale?
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 16:29
la complicatissima password alfanumerica a prova di hacker 123456
defrabio
22 Marzo 2005
Paola (CS)
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 20:30
Si sono davvero sciupati per scegliere la password.
Comunque grazie.
