/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / legittimità della presistenza
Autore legittimità della presistenza
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2009 alle ore 09:42
salve. io vorrei sapere che controlli fate in comune ed in catasto prima di fare una dia per un appartamento che magari in 20 anni ha cambiato anche 4 proprietari.
Mi spiego meglio. A roma sul modulo della dia obbligatorio da consegnare mi fanno asseverare che lo stato dei luoghi è conforme a (indicare titolo). presumo pertanto che bisogna andare in comune prendere il progetto (a roma 1 mese), si guardano i luoghi se si trovano differenze si cercano eventuali dia ( che non ho capito dove si trovano) e poi si sana se non si trovano titoli edilizi che legittimano lo stato anteoperam della dia.
bene credo sia corretto. Ma non ho capito perche dove sta scritto !!!!!!!!!!!!!!!!
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2009 alle ore 18:59
Sta scritto anche nel DPR 380/2001, perchè tu non puoi eseguire uno stato di fatto difforme da ciò che è depositato altrimenti vuol dire che è abusivo e senza titolo autorizzativo. Comunque a parte i tempi, devi richiedere sempre di visionare tutta la storia dell'edificio, se ti dicono che è complicato ribaltagli la scrivania. Tu devi essere sicuro di non metterti nella condizione peggiore e quindi di dichiarare il falso.
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2009 alle ore 23:41
perdonami ma non lo trovo.......................e credimi l'avro' letto mille volte
