/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Istituzione punti fiduciali
Autore Istituzione punti fiduciali
alexseo
25 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2010 alle ore 12:36
Salve a tutti.
Devo fare un tipo mappale per una costruzione su una particella.
Il problema è che il punto fiduciale più vicino dista 1km dalla costruzione e gli altri PF sono ancora più lontani.
In catasto mi han detto che devo istituirne tre nuovi. Per far questo dicono che basta battere i 3 punti che sceglierò con il gps e proporre le monografie, senza bisogno di collegarli in qualche modo ai PF esistenti.
Scusate se la domanda dovesse essere banale.
Vi chiederei qualche parere.
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2010 alle ore 14:29
Nella Banca Dati del Sito si può trovare tra le Faq di Prego questo:
ma anche quest'altra, tra le Faq delle Normative:
Se, poi, si prova a ricercare utilizzando la Casella "Cerca su tutto il sito", si possono trovare innumerevoli discussioni sull'argomento.
Ciao, buon lavoro.
alexseo
25 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2010 alle ore 10:20
Grazie mille.
alexseo
25 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2010 alle ore 12:14
Facendo il rilievo in aperta campagna, si potrebbe istituire come punto fiduciale un albero?
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2010 alle ore 13:40
Certo, l'importante e' che sia una sequoia con un tronco dal diametro non inferiore a 5 metri, alta non meno di 12 cosi' da poter essere collimata anche da lontano e che non sia stata troppo inclinata dai possenti venti da nord. :lol: :lol:
Buon lavoro, Massimo.
P.S: cerca un palo, un traliccio, un passone in legno, un termine, un qualcosa di solido ma .... non un albero!
alexseo
25 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2010 alle ore 14:10
Purtroppo non c'è niente di nulla..se non fosse per filari d'alberi, avrei pensato di essere finito nel deserto. Neanche roccia su cui fissar un chiodo.
La mia era una ipotesi alternativa a far cementare un palo ad hoc.
:cry:
DA_Ugo
18 Febbraio 2009
Abruzzo (PE)
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2010 alle ore 15:56
..l'importante è che sia una qualcosa di fisso, che non si puo spostare. Se stai in campagna prova a cercare lungo le forme d'acqua di irrigazione, in teoria dovresti trova qualche termine, senno un basamento di un traliccio della corrente...
...senno se proprio non trovi niente ti trovi un bel masso pesante e lo porti dove vuoi nella zone del rilievo e poi lo batti come pf :P
