/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Istanza rettifica dati catastali (Errore: Nessun i...
Autore Istanza rettifica dati catastali (Errore: Nessun immobile trovato)
Lorenzo_C
Lorenzo_
20 Giugno 2023 alle ore 11:15
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2026 alle ore 11:15
Salve a tutti!
per la prima volta, dopo la dismissione del servizio Contact Center dell'ADE, mi trovo ad usare l'Istanza rettifica dati catastali.
La pratica è di inserimento del coniuge in regime di comunione dei beni tra i titolari di alcuni U.I. nel catasto fabbricati.
Inserisco procura, dati del delegante (figlio in vita), del De Cuius (padre deceduto, unico intestatario degli immobili acquistati in regime di comunione dei beni) e nella descrizione inserisco i dati anagrafici della madre (in vita) da inserire e i dati catastali delle U.I..
Il problema sopraggiunge all'inserimento del protocollo della visura per soggetto... mi deve sfuggire qualcosa perchè inserisco "TXXXXX", estratto dalla dicitura "Visura n.: TXXXXX/2026" presente all'interna della visura, ma quando proseguo con l'istanza mi da "Errore nessun immobile trovato", l'errore persiste se uso la funzizone "ricerca" e non mi pare di avere altri modi di inserire gli immobili in questione. Dato che dalla guida sembra che gli immobili vengano presi dalla visura per soggetto mi viene il dubbio di aver sbagliato l'inserimento del protocollo.
Potreste gentilmente aiutarmi a comprendere?
Ringrazio tutti in anticipo
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2026 alle ore 11:30
"Lorenzo_C" ha scritto:
Salve a tutti!
Non saprei, comunque se non trovi rimedio, segui le indicazioni dell'Agenzia
www.agenziaentrate.gov.it/portale/istanz...
Restano comunque valide le restanti modalità di presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali, attraverso l’utilizzo del Modello 9T – Modello Unico Istanza (MUI) corredato della prevista documentazione, che può essere presentato presso lo sportello dell’Ufficio Provinciale -Territorio della Direzione Provinciale competente per territorio, oppure inviato per posta ordinaria, posta elettronica (e-mail) e posta elettronica certificata (PEC). È altresì possibile inoltrare l’istanza utilizzando il cassetto fiscale nella sezione “Servizi”, sotto la voce “Istanze, comunicazioni e certificati”.
 1 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2026 alle ore 13:05
Salve a tutti!
Premesso che a monte bisogna verificare il titolo di provenienza e la relativa trascrizione per accertarsi se effettivamente l'altro coniuge si sia costituito o meno, fatta questa verifica se il coniuge non risulta essersi costituito ed è stata resa solo la dichiarazione di stato patrimoniale (dichiaro di essere coniugato in regime di comunione .... etc) allora se si vuole fare inserire l'altro coniuge occorre produrre una Voltura x Annotamento con corrisponsione del bollo. L'istanza come vuoi fare tu, non va bene in questo caso.
Lorenzo_C
Lorenzo_
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2026 alle ore 15:58
Salve a tutti!
Intanto grazie.
Il titolo di provenienza (l'atto di compravendita e la relativa trascrizione) non riporta menzione del coniuge in regime di comunione di beni.
Provvederò alla ricerca dell'atto di matrimonio per controllare eventuali note. In caso di eventuali difficoltà o lungaggini, può essere usata una dichiarazione sostitutiva atto notorio resa dal coniuge superstite attestante il regime di comunione dei beni?
Sono stato tratto in inganno da una delle causali riportate nella guida del servizio "istanza correzione dati catastali": "inserimento del coniuge in regime di comunione dei beni".
 1 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2026 alle ore 16:38
Salve a tutti!
Intanto grazie.
- 1) richiesta di Estratto di Matrimonio con "VINCOLI" presso l'Ufficio anagrafe del Comune dove i coniugi hanno contratto matrimonio (estratto da richiedere solo al fine di accertarsi se vi è la comunione dei beni o meno);
- 2) presentazione della Voltura x Annotamento attraverso il servizio Voltura catastale web (obbligatorio dal 12/01/2026) accedendo dalla propria area riservata. Voltura alla quale dovrà essere allegato un atto notorio da parte del richiedente (nel tuo caso mi sembra di capire il figlio) pagando il Bollo da Euro 16.
Mi chiedo, quali sono i motivi che ti portano ad inserire il nominativo dell'altro coniuge?
Lorenzo_C
Lorenzo_
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2026 alle ore 17:49
Salve a tutti!
Intanto grazie.
Ancora grazie
Sono stato contattato dal cliente (il figlio), il CAF presso cui si è recato per la Dichiarazione di Successione ha affermato di non poter procedere in quanto, allo stato attuale, figura come unico titolare dell'U.I. il padre deceduto, senza alcuna menzione del regime di comunione dei beni con la moglie.
Nella visura, effettivamente, manca l'indicazione "in regime di comunione dei beni" e ho pensato, quindi, di inserire il coniuge. Secondo lei è preferibile agire in diverso modo o si domanda l'effettiva utilità della rettifica ai fini della successione?
Topgun
 1 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2026 alle ore 17:58
Ancora grazie
Se in visura non c'è riportato il regime e neppure nell'atto di provenienza, potrebbe essere un bene personale, perchè acquistato prima del matrimonio. Si è tenuto conto di questa possibilità ?
Lorenzo_C
Lorenzo_
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2026 alle ore 18:03
Ancora grazie
La compravendita è successiva al matrimonio, ovviamente verificherò il regime come precedentemente consigliato con atto di matrimonio
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 1 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2026 alle ore 18:14
Mi risulta che pure in caso di comunione legale è possibile acquistare immobili come beni personali. Eventualità da verificare che dovrebbe essere specificata nell'atto di compravendita originario.
Lorenzo_C
Lorenzo_
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2026 alle ore 10:31
Grazie della giustissima raccomandazione. Non risulta specificato l'acquisto come bene personale
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2026 alle ore 10:35
Ma se la successione la deve presentare il CAF che la maggior parte delle volte non è addetto alla materia, Tu che ruolo hai in questa situazione? sei un Tecnico o cosa?
Lorenzo_C
Lorenzo_
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2026 alle ore 11:04
Studiando meglio la pratica:
- essendo l'atto di compravendita del 1971 antecedente il Diritto di famiglia (1975)
- mancando qualsiasi riferimento al coniuge nell'atto di compravendita.
Il bene è corretto considerarlo come bene personale del solo padre. (avete obiezioni a tale interpretazione?)
Come sempre, non si finisce mai di imparare, un ringraziamento a tutti.
 2 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2026 alle ore 11:33
ATTENZIONE, usare il termine "bene personale" non è esattamente corretto, il discorso è che il bene acquistato nell'anno 1971 (antecedente al nuovo diritto di famiglia del 1975) appartiene solo al coniuge costituito nell'atto di compravendita anche se di fatto già coniugato e di fatto in regime di comunione legale dei beni a partire dall'anno 1975 in poi. L'importante è accertarsi (cosa che hai già fatto) e che nell'atto non si sia costituito anche l'altro coniuge.
Morale della favola, la ditta in banca dati non va rettificata e di conseguenza il CAF può procedere con la presentazione della dichiarazione di successione.
In ultimo, esprimo un mio pensiero ..... ma il CAF non poteva visionare il titolo/titoli di provenienza non basandosi solo su quello che ha riscontrato in visura? Ecco perchè devono cambiare mestiere e fare solo i modelli ISEE, fanno perdere solo tempo ed avvolte commettono errori madornali a discapito del contribuente.
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2026 alle ore 19:33
Concordo con CESKO eindico qesta GUIDA che ho redatto di recente , ritenedola utile a questa discussione.
Guide - Proprietà e Intestazione Catasta...
Come al solito se ritenete di notare errori o manchevolezze , siete pregati di msegnalarlo.
