Argomento: INVIO SUCCESSIONE TELEMATICA
feru77
08 Aprile 2013 alle ore 15:33
"geom_zeta" ha scritto: Aprendo i file con acrobat, in alto, ti compare la barra in azzurro "il file è conforme allor standard PDF/A...."? Il file supera la dimenzione massima consentita? Con che sw hai predisposto la successione? Nulla di tutto ciò. Il problema finalmente l'ho risolto. Scaturiva dalla conversione dei files in PDFA sul sito dell'AdE. Ho convertito con altro sw ed ha funzionato. Bisogna fare attenzione a convertire in formato PDFA-1a non tutti convertono in questo formato. Deduzione: è possibile che files convertiti sul sito AdE non siano conformi agli standards richiesti da loro stessi? Mah!! Spero di essere utile ad altri in futuro Buon lavoro e grazie Infatti non utilizzo più quel sistema. Ci sono dei sito on line che fanno la conversione oppure qualche stampante pdf. Per controllo apro il file convertito con l'acrobat e vedo se in alto compare la barra azzurra con l'indicazione che è conforme allo standard PDF/A.
lzzlcn
22 Luglio 2008
Salve, vi è capitato nell'aprire un file già salvato di una successione e la pagine rimane bianca e se rifate apri vi dice che il file è già aperto? Mi capita solo con una, le altre si aprono normalmente
lzzlcn
22 Luglio 2008
buongiorno, purtroppo non sono riuscito a risolvere, ho dovuto rifare tutta la successione dall'inizio. Adesso mi si pone un altro quesito: in quale modulo e inserire la sanzione per il ritardo sulla presentazione. Grazie per ogni suggerimento
