/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Intestazione in visura
Autore Intestazione in visura
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2014 alle ore 16:57
Salve a tutti,
mi trovo per le mani una visura con intestazione derivata da voltura fatta nel 2013 che proprio non riesco a capire.
22 intestatari, e fin qui tutto corretto, le quote di proprietà invece sono state divise in modo a me incomprensibile, almeno per il momento.
A 84/1008
B, C, D, E 209/4536
F, G - 5/2268
H - 209/1512
I - 3/24
J - 209/4536
K, L - 5/2268
M - 1/24
M - 5/1134
N, O - 5/2268
P - 209/1512
Q, R, S - 209/9072
T - 418/9072
U - 209/9072
V - 792/9072
Non ci trovo un filo logico e non so come procedere visto che anche io adesso devo fare la mia voltura.
Grazie a tutti e resto in attesa di suggerimenti.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2014 alle ore 21:42
Per sgrovigliare un po' la matassa, parti dalla visura storica.
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2014 alle ore 22:07
prova a portare tutte le frazioni al denominatore 9072.
camillo12
01 Marzo 2013
Montebelluna
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2014 alle ore 08:57
Quindi fatti i dovuti conteggi risulterà che i conti non tornano, perché
4834/9072 non sono 1/1 !
Ecco perché il consiglio di Iviarco di andare a ritroso per trovare l'inghippo!
Quando avrai trovato il bandolo ti consiglio di giocarteli al lotto, almeno potresti avere alche qualkche altra soddisfazione!
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2014 alle ore 09:11
Ma la voltura che devi effettuare è per successione ? E chi dei 22 è venuto a mancare e quanti ne subentrano ? In quel caso veramente non ci si raccapezza più a far quadrare i conti - probabilmente all'origine erano più comproprietari dello stesso bene, poi man mano che il Signore se li è chiamati, ecco che aumenta la schiera di eredi,...in questi casi conviene tentare almeno di convincerli a dare tutto ad uno o pochi proprietari con atto di divisione,...almeno che non siano intestari del gruppo Fiat o Eni....
Io mi ritrovo con un'altra cifra 3632/9072.... (?)
arturo68
27 Gennaio 2014
Le Castella - Mar Jonio
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2014 alle ore 09:59
Io, non divagherei e prenderei il toro per le corna!
quindi:
A - 84/1008 = 756/9072
B - 209/4536 = 418/9072
C - 209/4536 = 418/9072
D - 209/4536 = 418/9072
E - 209/4536 = 418/9072
F - 5/2268 = 20/9072
G - 5/2268 = 20/9072
H - 209/1512 = 1254/9072
I - 3/24 = 1134/9072
J - 209/4536 = 418/9072
K - 5/2268 = 20/9072
L - 5/2268 = 20/9072
M - 1/24 = 378/9072
M - 5/1134 = 40/9072
N - 5/2268 = 20/9072
O - 5/2268 = 20/9072
P - 209/1512 = 1254/9072
Q - 209/9072 = 209/9072
R - 209/9072 = 209/9072
S - 209/9072 = 209/9072
T - 418/9072 = 418/9072
U - 209/9072 = 209/9072
V - 792/9072 = 792/9072
che dovrebbero dare : 9072/9072 = 9072/9072
MA...ho controllato, i conti tornano!
E poi, perchè la ditta M è iscritta due volte e con quote diverse?
Controllare le provenienze!
Quindi non occorre più seguire le indicazioni di Iviarco!
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2014 alle ore 10:04
quindi:
più che divagazione era per dare poi una mano, sulla scorta di quanto ho richiesto, a fare i calcoli per la prossima voltura,...tutto qui...
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2014 alle ore 17:45
Prima di tutto grazie a tutti.
Totonno e Arturo hanno entrambi ragione, i calcoli tornano con denominatore 9072.
Adesso ne vado ad aggiungere altri 19 giusto per semplificare il tutto.
Sono indeciso se riportare le quote come la lista di Arturo o lasciare il mondo così e proseguire il lavoro fatto in precedenza dall'altro collega.
camillo12
01 Marzo 2013
Montebelluna
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2014 alle ore 17:59
Scusa tanto, ma che cosa aggiungi..?
Forse vuoi dire aggiungi altri 19 eredi di uno dei già tanti dei 22 attuali intestatari?
Penso che dovresti far altro che rimettere in ordine così come molto diligentemente ha fatto arturo68 e poi se ho capito bene rimodificherai i fattori in maniera da trovarti la corretta intestazione e soprattutto farla trovare - onde evitare che in futuro qualcuno ti invii gratuitamente qualche gratuito improperio!
