/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / intercapedine piscina
Autore intercapedine piscina
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2011 alle ore 15:23
Salve, ho cercato nel forum ma non ho trovato nello specifico...
devo redigere un tipo mappale per ampliamento (penso con pregeo 9) su una particella, dove insiste una villetta, per la realizzazione di una piscina e di un piccolo locale accessorio da dove si accede, tramite scala interna, all'intercapedine della piscina dove ci sono macchine e tubature per future manutenzioni. il mio dubbio è: innanzitutto cercando nel forum, tra i vari punti di vista, la piscina va segnata con linea puntinata rossa mentre non so come comportarmi con l'intercapedine attorno la piscina, se si segna in mappa e poi all'urbano in caso come mi devo comportare dato che nella planimetria dovrei inserire questa scala, che da dentro il piccolo locale, porta nell'intercapedine. sempre all'interno del forum vedo che la piscina può essere indicata come pertinenza scoperta del fabbricato, quindi non prende un sub o un'altra categoria ma si va ad aumentare di una classe la categoria A7, mentre il locale accessorio ho qualke dubbio, forse con poligono B ... sapete darmi qualke consiglio... grazie
LR
04 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2011 alle ore 18:43
che io sappia la piscina va tratteggiata e non puntinata.
Ampliamento perche l'accessorio è in aderenza al fabbricato principale spero...
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2011 alle ore 20:37
non è aderente... ma sempre penso di ampliamento si tratta....
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2011 alle ore 17:35
secondo voi l'intercapedine alla piscina va inserito in mappa e come mi comporto con il docfa.... qualke suggerimento....
