/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / INSERIMENTO IN MAPPA MAGAZZINO RURALE
Autore INSERIMENTO IN MAPPA MAGAZZINO RURALE
cavigi83
09 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2010 alle ore 13:13
Salve a tutti i colleghi,
domanda semplice:
debbo fare un inserimento in mappa di un magazzino rurale con PREGEO 10, quale tipologia debbo utilizzare?
il terreno è un uliveto ed ovviamente non posso renderlo tutto ente urbano, quindi debbo utilizzare la tipologia 18? oppure posso utilizzare un'altra tipologia per evitare il frazionamento?
cavigi83
09 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2010 alle ore 14:00
ad esempio la tipologia 14 potrebbe essere la mia soluzione? anche se lo schema non è quello esatto, dato che non debbo lasciare la corte al magazzino ma debbo solamente stralciare il terreno per inserirvi la sagoma del fabbricato.
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2010 alle ore 15:39
prova un pò a seguire le indicazioni che stanno su questo post!
forse ti sono sfuggite
cavigi83
09 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2010 alle ore 17:38
Grazie geoalfa non ero riuscito a trovare questo post molto utile...cmq non mi è ancora chiara la cosa...(scusate il limite mentale)...ma per il mio caso posso utilizzare la tipologia 14 o no? e se la risposta è no, debbo utilizzare la tipologia 18 o vi sono altre strade per evitare il frazionamento ed inserire cmq in mappa il magazzino rurale?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2010 alle ore 17:54
Ti è sfuggito anche questo (ed era facile, è in prima pagina):
cavigi83
09 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2010 alle ore 20:12
[quote="numero"]Ti è sfuggito anche questo (ed era facile, è in prima pagina)
scusate ma non ho fatto caso che c'era un link apposta per le tipologie :oops:
cmq grazie dell'aiuto
cavigi83
09 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2010 alle ore 12:44
Cari colleghi ho superato il problema della tipologia da scegliere, che è ricaduta sulla 14, ma ne è subito spuntata un'altra....il magazzino rurale in oggetto ha una tettoia aperta su tre lati, ed il lato rimanente giuntato al magazzino...ovviamente l'ho indicata nel libretto con la linea RT, ma nel momento in cui la vado ad indicare come fabbricato (in pregeo 9 funzionava), mi viene selezionata l'intera particella, come mi devo comportare?
cavigi83
09 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 16:06
nessuno sà aiutarmi in questa situazione? il TM è stato respinto perchè ho indicato la tettoia come corte (quindi linea RC) e per questo necessitava di deposito al comune; ed ho indicato il fabbricato con SN invece che SR .... il problema della rappresentazione della tettoia come lo risolvo? qualcuno si è ritrovato in una situazione simile?
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 17:14
...cosa significa? la tettoia in linea rt, non deve essere campita come fabbricato, lo segnali in relazione...vedi istruzione I del 1942 (e successiva del 1970).
