/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / inserimento in mappa di locali tecnici dubbi con p...
Autore inserimento in mappa di locali tecnici dubbi con pregeo
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2011 alle ore 19:06
salve!
dovrei accatastare 2 fabbricatelli ad uso locali tecnici (uno per impianto elettrico ed uno per impianto metano) di dimensioni 5mq e 15mq
tali fabbricati sorgono su terreno a seminativo e sono a servizio di un distributore carburanti (il mappale a seminativo e quello dove sorge il distributore sono del medesimo proprietario)
visto che vorrei graffare i due fabbricatelli al distributore (e solo quelli) devo passarli all'urbano con un nuovo numero... ma così facendo credo che non possa più operare per modesta entità o sbaglio!?!?!?
non riesco a trovare la corretta tipologia da utilizzare... se esistesse ma volessi comunque procedere in modalità P9 posso farlo!?!?
grazie!
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2011 alle ore 10:31
Puoi operare in Modesta Entità perchè i due fabbricati hanno superficie
< 20 mq. e puoi tranquillamente effettuare anche la fusione delle due p.lle.
Il tutto da redigere in modalità Pregeo9 perchè le variazioni censuarie e cartografiche richieste non sono contemplate in modalità Pregeo10.
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2011 alle ore 18:41
mi hanno richiesto un frazionamento... ergo ho operato in ordinario.
sono alla redazione del modello censuario:
6|51FTP|004| |
6|O|22 |000| | |000004000|SN| | |001|1 | |
6|V|22 |000| | |000002000|SN| | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000001000|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAB |000001000|SN| | |000| | |
6|3SPC |004| |
6|O|AAA |000| | |000001000|SN| | |000| | |
6|V|AAA |000| | |000001000|SN| | |282| | |
6|O|23 |000| | |000003500|SN| | |000| | |
6|V|23 |000| | |000003500|SN| | |000| | |
la particella 22 è un seminativo, la fraziono in 3 parti, una rimane con numero 22, delle altre 2 una (AAB) rimane seminativo, l'altra (AAA) passa all'urbano (in questa particella sono compresi i 2 fabbricatelli); la particella 23 varia SOLTANTO perché inserisco un tratteggio.
è corretto?
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2011 alle ore 15:02
6|51FTP|004| |
6|3SPC |004| |
è corretto?
il modello censuario da me proposto è corretto? spero possiate darmi qualche dritta sulla corretta compilazione...
p.s. ho richiesto l'edm e mi è stato mandato con dei tratteggi mancanti (sono sicuro che mancano perché tempo fa feci un estratto ed era tutto ok) e poi mi è stato segnalato un errore sulle superfici!!! come mi comporto con il modello censuario? spalmo l'errore su tutte le particelle frazionate? help!
