/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Importazione in AutoCAD estratto di mappa
Autore Importazione in AutoCAD estratto di mappa
Oxil
04 Aprile 2016 alle ore 08:34
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2016 alle ore 16:53
Ho scaricato un estratto di mappa in formato pdf in scala 1:1000, nelle note sono indicate anche le dimensioni della cornice 267 x 189 metri.
L'ho convertito in tiff avente queste proprietà:
Larghezza: 3510 pixel
Altezza: 2460 pixel
Risoluzione verticale: 300 dpi
Risoluzione orizzontale: 300 dpi
Profondità in bit: 24 bit
L'ho importato in autoCAD e l'ho scalato assegnado come riferimento il lato della cornice più lungo cioè quello da 189 m.
Ho poi "ripassato" in sempre in AutoCAD il raster per ottenere il vettoriale, un lato di un fabbricato nel dwg mi risulta 3,17 m, misurato col rilievo nella realtà è invece 2,90 m ci sono quindi 27 cm di differenza.
Ho fatto anche un'altra verifica o misurato una distanza sulla stampa cartacea al 1.000, diversa dalla cornice che ho usato per la scalatura, tra 2 punti distanti 20,75 cm cioè 207,5 metri nell'immagine in cad misura 206,94 una differenza dunque di 0,56 m.
Chiedo gentilmente se nelle varie operazioni (conversione in tiff, importazione metodo di scalatura) sia possibile migliorare seguendo una diversa procedura e ottenere un risultato più preciso.
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2016 alle ore 19:50
Se si tratta di estratto di mappa Wegis hai i parametri nella cornice quindi puoi verificare la distanza fra i medesimi (deve essere di 100 metri). Tieni presente che nelle mappe Wegis e dopo la scalatura i parametri Nord ed Est comunque non presenteranno tutti con precisione la distanza di 100 metri. Nel senso che se consideri i parametri Nord, quelli Est non misureranno 100 metri precisi e viceversa. Un metodo più preciso per fare in modo che tutti i parametri misurino 100 metri potrebbe essere quello della georeferenziazione della mappa wegis con appositi programmi. Circa gli scarti rilevati sono pochi. A volte sono anche fino ad un metro con riferimento alle mappe Wegis.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2016 alle ore 20:01
Cosa devi fare ? A cosa ti deve servire ?
Oxil
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2016 alle ore 22:57
Grazie per le risposta Ealfin.
Per J. Pippero:
ho rilevato un fabbricato già esistente nell'estratto di mappa, lo scopo è inserirlo nell'estratto di mappa per poi avere un dwg in cui siano presenti oltre al fabbricato anche i confini delle particelle vicine per avere una stampa in scala 1:200 della planimetria per accatastamento.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2016 alle ore 20:00
Oxil
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2016 alle ore 11:45
Grazie molte ho eseguito l'inserimento secondo i parametri indicati.
Cordiali saluti
STONEX
