"Chicchi_cat" ha scritto: Buongiorno, dovrei presentare un docfa per planimetria mancante, l'immobile è ante 1942, non è mai stata presentata una planimetria catastale, nell'estratto di mappa è presente il fabbricato principale ma non il garage (non contiguo all'abitazione ma nello stesso lotto). E' necessario fare un tipo mappale o posso presentare semplicemente la planimetria e l'elaborato planimetrico? Vi ringrazio annamo bene.....
Eh già. Devi fare anche il TM
Chicchi_cat
29 Agosto 2022 alle ore 09:01
Personalmente farei così: Farei un'istanza per passare da particella XXX senza sub a particella XXX sub 1 con riferimento all' UI abitataiva XXX. Farei un Docfa per unità afferente dichiarando che il tipo mappale non serve perché il fabbricato è già correttamente in mappa, dichiarando la data di effettiva costruzione del garage. Contemporaneamente costituirei il B.C.N.C. che rappresenta la corte. Infatti la corte non la si va a costituire materialmente oggi ma esisteva già prima. Solo a partire dal 1985 ( non prima) si potevano costituire i B.C.N.C.. Il B.C.N.C. é comune alle UI insistenti nel lotto. Ditemi se sbaglio ed eventualmente il perchè. Cordialità
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
Se non ho compreso male il quesito, il garage è un fabbricato autonomo rispetto al principale situato nella stessa particella ma non rappresentato in mappa. Pertanto ha ragione Bioffa, prima di tutto il Tipo Mappale. Perchè dici che non serve??
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
"mariuolozorro" ha scritto: Se non ho compreso male il quesito, il garage è un fabbricato autonomo rispetto al principale situato nella stessa particella ma non rappresentato in mappa. Pertanto ha ragione Bioffa, prima di tutto il Tipo Mappale. Perchè dici che non serve?? Anche io non capisco perchè non serva. Il messaggio riporta che nell'estratto di mappa è presente il fabbricato principale ma non il garage che non è contiguo all'abitazione ma nello stesso lotto. Se il garage occupa una superficie inferiore a 20 mq il tipo di aggiornamento è di modesta entità e non c'è bisogno di collegarsi ai PF.
soluzione al problema - produrre istanza dopo avere visionato presso l'Ufficio il foglio di revisione (trattasi di locale garage edificato probabilmente come l'abitazione nell'anno 1942 o prima) e/o in alternativa avvalersi dell P.O.120/2008 - Punto n.ro 9 (Copioni di visura su supporto cartaceo o digitale del Catasto dei Terreni / Ortofoto digitali ad alta risoluzione). Non vi fissate con questi benedetti Tipi Mappali se se ne può fare a meno! saluti
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
Ok, compreso il concetto, davo per scontato che fosse già stata verificata la cosa. Quì nella provincia dove operiamo le mappe sono state revisionate, l'arretrato smaltito, sono rari i casi di manufatti non inseriti. Ciò che manca necessita di Tipo Mappale. Giusta l'osservazione di Cesko. Sono stato frettoloso nel rispondere. Saluti a tutti
Manero
Preferisco sempre fare il TM e riportare in mappa un fabbricato rilevato con la precisione adeguata. Dalle mie parti è molto difficile che un funzionario catastale oggi si metta a inserire un edificio con istanza, nonostante le P.O. con il rischio che ci inserisca il simbolo cancelletto per mancanza di misurazioni attendibili sulla posizione del manufatto.
"Manero" ha scritto: Dalle mie parti è molto difficile che un funzionario catastale oggi si metta a inserire un edificio con istanza ma perchè operi fuori dal territorio nazionale? la norma è chiara, e come tale i funzionari devono adempiere fino in fondo in caso di presentazione di istanza! se il fabbricato è presente sul foglio di revisione (fermorestando le ortofoto digitali attuali) perchè bisogna fare il TM? saluti
