/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Frazionamento acque
Autore Frazionamento acque
Mall
28 Luglio 2006
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2006 alle ore 09:49
E' la prima volta che mi trovo di fronte al frazionamento di acque.
Questo č l' estratto:
praticamente mi hanno frazionato le acque del foglio .
Io devo frazionare l' acqua da 1159 metri reali.
Domanda:
Come si fą il 51ftp e AUSILIARIO?
Grazie in anticipo per l' aiuto
Dimenticavo,
devo frazionare anche alcune particelle per creare altre acque
(Devo spostare dei fossi)
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2006 alle ore 11:08
a me dissero che le acque si frazionano con modalitą pregeo7...
Mall
28 Luglio 2006
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2006 alle ore 11:47
Ho dei problemi con le superfici, devo utilizzare quelle reali?
quando devo prendere in esame la particella acque come vedi ne ho 4 sul modello censuario devo inserire solo quella che mi interessa?
Mall
28 Luglio 2006
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2006 alle ore 10:28
Sul 51ftp al salvataggio mi dą questa osservazione:
51FTP : In questo schema si possono trattare acque e strade solo nella formazione di lotti
Che devo fare?
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2006 alle ore 23:22
Credo che le acque vengano trattate come le strade, si frazionano con l'ausiliario, la superficie originaria e' quella delle acque dell'intero foglio e la proposta di aggiornamento si pło fare.
dede81
02 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2006 alle ore 15:21
nn so se hai gia fatto cmq io spesso fraziono acque e strade alla genzia del territorio di sv e imp nn richiedono la proposta di aggiornamento e si fa un t.f. a parte per le sole acque o strade che siano e il modello censuario da usare č l ausiliario e devi mettere originale la superficie in visure delle acque poi variata con la sup rimanete delle acque e poi le varie porzioni che vai a frazionare
Proprietą e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
