/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Frazionamenti - Domande varie
Autore Frazionamenti - Domande varie
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2007 alle ore 12:40
Salve,
chiedo anticipatamente scusa per la banalità che sto per porvi, ma, purtroppo, ho già lavorato su parecchi tipi mappali, ma solo adesso mi comincio a lavorare sui frazionamenti, ho dunque qualche dubbio in merito.
1) Nei tipi mappali, quando la recinzione del lotto non è chiaramente definita non la batto, andando ad indicare nella relazione il motivo, questo in virtù del fatto che l'oggetto del rilievo è il fabbricato. Per il frazionamento vale lo stesso? l'oggetto del frazionamento è la linea di divisione, quindi posso fare a meno di battere tutto il contorno se non chiaramente materializzato?
2) Quando fraziono una particella, che numero do alle due nuove particelle? devo necessariamente prenotare un numero?
3) Ho visto che è possibile effettuare tipo mappale contestuale a frazionamento, vale anche per tipo mappale per ampliamento?
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2007 alle ore 18:28
1) la stessa cosa chiaramente vale anche per i frazionamenti, se non c'è nulla di materializzabile, la mia AdT, oltre alla dividente, mi ha consentito di inserire dei punti con coordinate risultanti dall'estratto di mappa, al fine di posizionare la dividente stessa, per cui... no problems;
2) alcune AdT consentono la prenotazione dei nuovi numeri di mappa anche online, altre no, devi quindi mettere le lettere provvisorie (AAA, AAB, AAC, ecc...), devi verificare con la tua AdT;
3) anche qui dipende da AdT a AdT, purtroppo siamo in Italia, verifica.
ciao.
