/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / fabbr.rurale con subalterni
Autore fabbr.rurale con subalterni
zoro
26 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 13:04
ho due ditte proprietarie di due subalterni dello stesso mappale classificato come fabbricato rurale. una ha anche resede.
per portarlo all'urbano ho creato tipo mappale 3SPC per ogni ditta, inserendo l'originale classificandolo come porz acc fr e variandola classificandola come porz di fr.
per la ditta che aveva oltre il subalterno anche il resede ho fatto uguale.
mi hanno detto (per mezzo di una collaboratrice) che è sbagliato perchè dopo aver inserito l'originale va soppresso. qualcuno può farmi luce nel come compilare il documento?
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 14:03
...un tipo per ogni ditta va bene, prima di presentare il secondo devi pero' aspettare l'approvazione del primo.
devi compilare il mod. ausiliario in cui sopprimi il sub. che porti all'NCEU e cambiare la qualita' dell'intero da fr div in sub. a fabb. promis. e la qualita' del sub. che per il momento resta ai terreni da porzione di fr a porzione di fabr. promisc.
....non so' cosa sia resede...
zoro
26 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 15:31
particella A divisa in due sub. 1 e 2_è un fabbricato rurale con corte annessa
particella B con sub. 1 (ha unico subalterno) classificato su visura come porz. fabbr. rurale
prima ditta priprietaria di A1 e B1. compilo M31FUA anzichè IL 3SPC inserisco O la A1 e S. quindi inserisco C la A senza indicare subalterni e classificandola come fabbr. promiscuo.
per B1 inserisco O la B1, sopprimo e la costituisco (C) come fabbr. prom. senza subalterno.
seconda ditta proprietaria di A2 compilo il 3SPC inserisco O la A2 e la vario in porz. fabbr. promiscuo.
Corretto? grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 15:52
....io prima verificherei perche' la tua part. B e' costituita da un solo sub. al catasto terreni....se e' porzione di FR vuol dire che ne esistono altri....
il mod. aus
O A 1
S su A
O A
v A qui cambi la qualita' in fabbr. promiscuo
Anche la A2 quando procedi al tipo compili il mod. aus, come sopra , ma la qualita' del tua part. A non sara' piu' fabbr. promiscuo ma ENTE URBANO
zoro
26 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 17:32
scusami ma sono nuovo e non afferro immediatamente le procedure..
quindi operazione "costituisco" (C) non devo mai impiegarla?
e per la particella che ha un solo sub. come faccio... grazie
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2009 alle ore 16:40
...no non costiuisci mai nessuna nuova particella percui nessuna C...
per la particella che ha un solo sub....se hai gia' verificato che non esiste niente all'urbano ....devi capira il perche' di un solo sub.....devi cercare il Mod.6 (divisione di FR in sub.), o e' in possesso della proprieta' o presso l'Agenzia....non sara' facile ....ma l'FR o e' intero o se diviso in sub. ne devono esistere almeno 2.....
