/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / fabbricato totalmente inaccessibile
Autore fabbricato totalmente inaccessibile
 0 -  0 - Inviato: 15 Agosto 2009 alle ore 09:00
Ho eseguito opportune ricerche, digitando "fabbricato inaccessibile", trovando solo post riguardanti PF...
Devo eseguire una successione riguardante alcuni terreni e fabbricati in alta montagna...
In particolare, in mappa risulta un piccolo F.R. perduto in mezzo a un bosco (credo fosse un vecchio capanno attrezzi) in posizione totalmente inaccessibile...
L'unica strada che passa è una Provinciale che costeggia un fiume, ma il fabbricato è sull'altra sponda, e guadare il fiume è impossibile (per la portata e le insidie).
Provare a raggiungerlo da un'altro fronte è parimenti impensabile, non si sa dove siano le stradine, e quanto bosco occorre attraversare...
Perla finale: il fabbricato è in mezzo a un bosco, quindi non si riesce nemmeno a vedere da lontano...
Per farla breve, non sono riuscito a capire se il fabbricato ESISTE ANCORA...
Trovandomi in mano la successione, occorre capire se accatastarlo (visto che non credo sia utilizzato da nessuno, e gli eredi non sono coltivatori diretti...) e se sì, come...
Nessuno si è trovato in una situazione analoga? :roll:
Grazie 8)
 0 -  0 - Inviato: 15 Agosto 2009 alle ore 09:27
1. se non esiste più lo demolisci con un tipo senza geometria;
2. se è minore di 20 MQ fai una conferma di mappa;
3. altrimenti devi verificarne l'esistenza. Allora prendi alcuni amici sfigati e ti fai una piccola vacanza, tipo "Un tranquillo week-end di paura".
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 15 Agosto 2009 alle ore 11:42
A me è ultimamente è capitato varie volte di cercare piccoli fabbricati rurali sperduti i cui proprietari non ne conoscevano nemmeno l'ubicazione, magari non in alta montagna ma comunque difficilmente raggiungibili. Comunque per valutare come gestirlo (accatastamento, demolizione ecc.) non c'è altra soluzione che andare a verderlo. Personalmente per cercarli utilizzo un gps palmare (io ho un garmin CSX60) nel quale carico le coordinate del fabbricato e mi faccio guidare per raggiungerlo. Può inoltre esserti d'aiuto la cartografia IGM (soprattutto il 25.000) e le CRT regionali per capire se ci sono sentieri, stradine o altro per raggiungerlo, vedi inoltre le ortofoto di Google e Pagine Gialle. Molto probabilmente se il fabbricato non è utilizzato da parecchio tempo sarà diruto o comunque inutilizzabile e potrai decidere se demolirlo completamente oppure se classarlo come unità collabente.
 0 -  0 - Inviato: 15 Agosto 2009 alle ore 20:20
Come temevo, e immagino sarà la stessa risposta che mi darà l'ADT...
OK, riusciranno i nostri eroi a portare a termine l'ardita missione nevvero?
Vorrà dire che per precauzione ci porteremo appresso fucili e pallettoni da cinghiale, pronti a dividere la selvaggina con Dioptra e Geosim che hanno avuto la bontà di rispondere anche per ferragosto ;)
Grazie e buone ferie 8)
 0 -  0 - Inviato: 17 Agosto 2009 alle ore 19:27
ma Udino!
che consigli dai a questi ragazzi! .......
nei boschi di questi tempi si va con le ragazze e non ....zi !!!!! ...
non lo ricordi quando lo facevi tu?
o perchè, adesso vai per i boschi con gli amici che hanno lo zaino pieno di boccioni di quello buono, li accomuni a noi arzilli vecieti?
ostrega, ciò mi stavo dimenticando le .....
 0 -  0 - Inviato: 17 Agosto 2009 alle ore 22:04
Cari Guru,
avete di fronte a voi uno che non disdegna andar per boschi con giovin donzelle...
...ma tantomeno disdegna mettersi con le gambe sotto al tavolo insieme a buone forchette come Vi immagino, per mangiare fino a sazietà tutto ciò che viene messo davanti... ovviamente lubrificando bene il gargarozzo!!
Sarebbe semplicemente fantastico, ovviamente DOPO aver eseguito i rilievi... onde evitare di leggere numeri "doppi", o vedere 2 fabbricati dove in realtà ce n'è solo 1
Buon lavoro 8)
