/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / fabbricato con stesso num????
Autore fabbricato con stesso num????
mawry85
23 Novembre 2006
ASSEMINI (ca)
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2010 alle ore 10:49
ciao a tutti devo accatastare una grande azienda forata da una ventina di fabbricat che ricadono su 4 mappali.è possibile attribuire a tutti i fabbricati lo stesso num (ente urbano) e poi dividerli in sub con docfa e stralciare i terreni;aaa tutti i fabbricati, bbb ccc ddd eee i terreni.grazie dell'attenzione e buon lavoro
armandogeo
20 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2010 alle ore 12:05
penso proprio di si!
trattasi di tipo mappale con stralcio in cui formi il lotto sul quale insistono tutti i fabbricati e stralci le rispettive derivate di ogni particella originaria che devono rimanere a CT
se l'azienda è unica devi per forza fare così... avrai quindi un unico mappale sul quale insistono tutti i fabbriati e poi censirai con docfa il tutto utilizzando la più appropriata categoria D - quindi unica unità immobiliare ma formata da più subalterni a seconda della destinazione d'uso e del valore.
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2010 alle ore 18:04
Attenzione. Puoi attribuirgli lo stesso numero se fondi le 4 plle ed i fabbricati rimangono graffati alla plla.
Diversamente non è possibile attribuire lo stesso numero di plla ad unità diverse non graffate, infatti l'anello di congiunzione è l'area scoperta.
In ogni caso l'azienda dovrebbe essere un'unica uiu, quindi, se non hai altre esigenze, è inutile la divisione in subalterni. Poi perche vuoi stralciare i terreni col docfa?Non è più opportuno in fase di TM lascairli terreni?
mawry85
23 Novembre 2006
ASSEMINI (ca)
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2010 alle ore 17:26
i terreni li stralcio dal tm ma il problema è che ogni mappale ha categoria diversa e anche gli intestati anche se sono morti e sto facendo tutto con lettera d'incarico.non posso trasferire tutto il mappale a ente urbano perche è localita agricola e i mappali sono veramente enormi tipo 4 ettari ognuno e i fabbricati ricadono negli incroci dei mappali (27 corpi fabbrica)
armandogeo
20 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2010 alle ore 18:32
beh, nessuno ti ha consigliato di portare l'intera particella all'urbano. devi infatti redigere un TM con stralcio in modo da formare una particella ente urbano costituita dai fabbricati graffati all'area di pertinenza dell'azienda (il sedime) e stralciare (dove finisce la corte di pertinenza ed iniziano i terreni) il resto lasciando le rimanenze a CT con le rispettive vecchie qualità
presumo quindi che tu stia accatastando un'azienda agricola quindi quando avrai il tuo mappale con sopra tutti i fabbricati graffati farai un bel docfa D/10 con tutti i tuoi bei subb. graffati fra loro a formare l'U.I.
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2010 alle ore 22:32
Non si possono fondere plle con ditte diverse, quidi, analogo discorso se stralci una porzione da ogni plla e formi un unico lotto urbano. prima sistemare le ditte poi fondere.
