/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / fabbricato con 2 sub
Autore fabbricato con 2 sub
peppa
05 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2008 alle ore 11:35
Ciao a tutti
scusate se la domanda vi può sembrare banale ma sono alle prime armi.
Ho fatto l'accatastamento di un fabbricato ex rurale il quale ha 2 sub piano seminterrato (sub1) e piano terra (sub2).
Quando ho redatto il docfa ho messo foglio particella sub ho messo 2, piani S1-T.
Me lo hanno approvato, però ora mi viene un dubbio.....dovevo specificare nel quadro U che il sub 1 era S1 e sub 2 era T?
Se si devo fare una variazione di identificativo?
Grazie mille
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2008 alle ore 11:45
scusa ma dal discorso che fai ho il sospetto che tu sia partito da una unica unità assegnandogli due sub. .... è così?????? ho sbagliato ad interpretare vero????
peppa
05 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2008 alle ore 11:48
si io ho costituito una unità a destinazione ordinaria. e nel quadro U ho messo sub. = 2 perchè io intendevo che ho 2 sub....
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2008 alle ore 11:52
e cosa sarebbero sti 2 sub?
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2008 alle ore 11:54
devi essere un pò più chiaro/a :oops: ...... provo a capire ... sei partito da un fabbricato rurale ... lo hai accatastato in ordinario .... l'intero immobile si compone di una unica unità .... ma hai trattato la cosa con due subalterni (????) .... con un sub hai identificato la porzione (della medesima unità) al piano s1 (???) e con il secondo la porzione (sempre della medesima unità) al piano terra (???) ...
peppa
05 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2008 alle ore 11:55
praticamente il fabbricato ha 2 piani che nn sono comunicanti e la prima volta lo invia senza sub e me la bocciarono dicendomi che c'era la presenza di un elaborato planimetrico parlando con un geometra mi disse che dovevo fare i sub in quanto i due piani non era comunicanti.
peppa
05 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2008 alle ore 12:00
Allora cerco di farmi capire meglio ho accatastato un fabbricato ex rurale, prima ho fatto il tipo mappale poi ho fatto il docfa.
Cosa ho fatto lo ho costituito come un'unica uiu e ho messo 2 sub, ho fatto la planimetria e ho fatto l'elaborato planimetrico dove indico sub 1 e sub2.
Ora il mio problema è qsto:
avendo compilato nel quadro U:
FOGLIO X
PARTICELLA X
SUB 2
è come se avessi costituito solo il sub 2?
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2008 alle ore 12:01
stronz ...... ta .... probabilmente la prima presentazione hai poligonato la scheda tutta con la tipologia A1 .... potevi fare unico sub poligonando il vano accessorio .... (immagino ex fienile di un fabbricato rurale (sto interpretando perchè sei un pò tirchio :lol: di informazioni) con il poligono C ad esempio
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2008 alle ore 12:03
FOGLIO X
PARTICELLA X
SUB 2
si ma hai sbagliato tu e anche chi lo ha accettato 8O .... il sub 1 ndò cazz.... è finito????
peppa
05 Agosto 2008
:oops: nn sono tirchia forse nn mi so spiegare bene.....
si ho poligonato tutto con A1 sia il piano seminterrato che il piano Terra....
è una vecchia capanna.
ho fatto una cavolata?????
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2008 alle ore 12:04
tagliamo la testa al toro .... puoi postare il pdf ???? e l'elaborato???
zenith ... aiutami tu non riesco ad interpretare :?
peppa
05 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2008 alle ore 12:06
te lo posso mandare in privato?
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2008 alle ore 12:07
vai .... ma sappi che sono sposato e con figlio :lol:
peppa
05 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2008 alle ore 12:10
tranquillo
scusa ma sono un pò imbranata per il pdf no prob. ma il problema è per l'elaborato come faccio a metterlo in pdf?
e se ti mando il file direttamente del docfa ci sono tutti i dati......del soggetto.
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2008 alle ore 12:13
non hai una stampante virtuale tipo Adobe acrobat (pdf) e stampi l'elaborato planimetrico ?????? altrimenti manda solo il docfa
