/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / EX FABBR. RURALE
Autore EX FABBR. RURALE
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2006 alle ore 14:37
Scusate la domanda propabilmente già trattata in questo forum, ma ho qualche dubbio.
Ho un fabbricato ex rurale già inserito in mappa, devo trasformarlo in ente urbano, come opero?
Mi avevano consigliato di fare un libretto solo con righe 0 e 9 più la proposta di aggiornamento.
E' la procedura esatta?
Grazie a tutti
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2006 alle ore 15:08
Ma quale proposta di aggiornamento dovrei fare, visto che il fabbricato non è variato rispetto a quello inserito?
Se devo compilare solo il libretto, penso che non devo fare lo schema del rilievo e la proposta di aggiornamento, ma devo richiedere il mod. 51?
Grazie a tutti
ILPISTOLERO
25 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2006 alle ore 15:20
niente proposta di agiornamento,solo libretto con riga 0 e 9 modello censuario,spiegare tutto nella relazione e allegare un stratto di mappa con in evidenza il tuo mappale che sostituisce il modello 51
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2006 alle ore 18:16
concordo con IL PISTOLERO, l'unica differenza nel mio catasto è che ti fanno richiedere l'estratto, come per un normale rilievo, tanto per spillarti i 49 euro.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2006 alle ore 18:53
non devi richiedere alcun estratto. eventualmente uno normale 5 € per sincerarti che si tratti effettivamente di rispondenza topografica.
quindi redigi un tipo in deroga
riga 0, 9, 6
d.b. censuario
relazione tecnica
vedi la nota 34902 del 15/05/2006 al paragrafo dedicato ai casi di rispondenza topografica trattabili con pregeo 9.
P.S. logicamente non hai nessuna proposta di aggiornamento e l'Ufficio ti rilascerà solamento l'attestato di approvazione, senza l'esito d'aggiornamento (non essendoci stato aggiornamento alcuno)
ciao
maurizioTE
14 Giugno 2006
puglia
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2006 alle ore 23:43
riguardi al costo è sempre lo stesso. se paghi l'estratto prima nn lo paghi dopo.
per le righe è ok
riga 0
riga 9
al limite relazione tecnica per confermare la mappa
modello censuario con Originaria soppressa e costituita 282
lello84
13 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2006 alle ore 11:49
per le righe è ok
riga 0
riga 9
Perchè sopprimerla quando si può semplicemente variare?
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2006 alle ore 23:30
Fatico a capire di quale costo di estratto si parla.....
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2006 alle ore 11:25
Sto compilando il libretto con righe 0 - 9
per passare il fabbricato rurale
a ente urbano.
Ma cosa devo scrivere nella relazione tecnica ?
Nella lettera inviata dal Comune al mio cliente si dice:
"poichè l'unità non risulta iscritta al catasto Fabbricati, si notifica la richiesta di produrre gli atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 19/4/1994 n. 701, con l'indicazione dell'anno nel quale si sarebbe dovuta presentare la denunzia di iscrizione, che questo ufficio ha verificato esistente al 31/12/1993"
Cosa significa questa frase ?
Dove devo indicare l'anno?
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2006 alle ore 13:13
ciao devi comporre un libretto con riga 9 mettendo un est media presa dalla differenza di due cordinate dei pf del foglio dove ricade il fabbricato rurale.Poi devi mettere una riga 6 (scrivendo REDATTO SECONDO LA VECCHIA NORMATIVA PER FORMA E CONSISTENZA) poi fai la relazione tecnica. NEL modello censuario devi sopprimere la particella ai terreni e costituire quella al urbano
ORIGINARIA (DAI LA QUALITA DEL FABBRICATO RURALE)
SOPPRESSA
COSTITUITA (QUA DAI UN NUMERO PROVVISORIO AAA E CAMBI LA
QUALITA ENTE URBANO)
N.B. NON CE BISOGNO DI MOD.51 MA DI UN SEMPLICE ESTRATTO DI MAPPA DOVE SI EVINCE IL FABBRICATO RURALE CON RELATIVA BOLLETTA DA 5 EURO. DIETRO L'ESTRATTO DEVI SCRIVERE UNA RELAZIONE
(io sottoscritto geom........... dichiaro che dai sopralluoghi effettuati l'unita immobiliare corrisponde per forma e consistenza a quella dichiarata all'agenzia del territorio.
spero sono stato utile
ciao
