/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / EU da riportare al CT
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: EU da riportare al CT
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2020 alle ore 12:10
concordo con Alessandro, i notai si devono sempre chiedere quando trasferiscono una particella censita al ct come e.u. perchè la stessa non è censita ai fabbricati?
Si deve accendere una lampadina in testa loro.
ma a volte ci sono notai che capiscono poco di catasto, oltre a tecnici poco efferrati in materia.
buona giornata
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2020 alle ore 18:17
"alex79" ha scritto:
Salve,
la pratica corretta di Divisione, come indicata da Fabio, andava fatta subito dopo il frazionamento quando suppongo che la ditta fosse unica... a questo punto dovrai fare 5 pratiche separate per ogni particella come Unità afferenti per Identificazione area urbana e dare l'intestazione esattamente uguale a quella inserita nel Frazionamento che le ha originate e i cui estremi inserirai nel quadro A.
Se nel frattempo sono state oggetto di trasferimento con Atto ad opera di qualche Notaio "furbone" che le ha inserite solamente come Ente urbano...a questo punto indicherai la nuova ditta e spiegherai tutto in relazione, anche se l'Ufficio potrebbe mettere la Riserva 1.
Preciso che non c'è nessun notaio furbone, la modifica serve proprio per poter fare la donazione.
Ho inviato il docfa ma mi hanno chiesto obbligatoriamente di allegare l'E.P. anche se trattasi di particelle intere.
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2020 alle ore 20:27
Che ci voleva l'ep era scontato...le aree urbane non hanno planimetria ma vengono rappresentate con l'elaborato planimetrico.
Come dicevo devi fare 5 docfa e non uno! Ad ognuno assocerai l'elaborato corrispondente alla particella trattata.
Se non c'é stato nessun notaio furbone meglio..allora vuol dire che le particelle sono ancora intestate ai vecchi proprietari che hanno sottoscritto il frazionamento e non hai problemi a inserirli ancora come intestatari delle aree urbane.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2020 alle ore 20:33
Ne devi fare uno per ogni particella.
Alex79
quindi basta fare un EP indicando il contorno della particella scrivendoci semplicemente il numero della stessa? Io farò solo C costituita senza sub.
Grazie mille per gli aiuti!
Inoltre: secondo te le devo fare una per una, non tutte nello stesso docfa?
alex79
como
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2020 alle ore 22:00
Come gia detto devi fare 5 pratiche per Unità afferente, una per ogni particella, indicando in "altre" Identificazione di area urbana.
Rappresenti nell'ep la particella con almeno 3 coerenze e scrivi all'interno "Area urbana di mq..."
Ricordati di inserire nel quadro A gli estremi del frazionamento che le ha generate.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2020 alle ore 15:56
Secondo voi cosa vuol dire:
-Inesatta redazione dell'elaborato planimetrico e/o dell'elenco subalterni : VERIFICARE INSERIMENTO DELL'ELABORATO (Errore nel recupero elaborato planimetrico)
Questo è l'EP che ho redatto
">[img]https://i.ibb.co/3yy5N5J/eplan.jp...
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2020 alle ore 17:42
e che è sto coso??? (così redatto sembra uno sviluppo dove vengono indicate le Entità Tipologiche)
1) i confini così li indichi? (dove sta il foglio??? trattasi di particella ai Terreni e/o di altra U.I.U.???)
2) manca il piano (Piano TERRA)
3) non è necessario indicare il numero della particella nell'EP
4) hai compilato l'elenco subalterni?
Domanda: è la prima volta che redigi un EP?
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2020 alle ore 18:33
Come hanno fatto per complicare questa pratica ?
">[img]https://i.ibb.co/1LhFLz1/Annotazi...
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2020 alle ore 12:43
Il problema non l'EP in sè ma il fatto che non viene visualizzata la grafica dell'EP.
CESKO: questo è un EP per particella intera da costituire F/1, non ci sono sub. Forse ho messo troppe particelle, nel nuovo che ho redatto ne ho lasciate solo 4.
Io carico l'EP da dxf (ho solo due layer "riquadro" e "layer 0" la grafica è sul layer 0) nel docfa lo visualizzo e anche nel pdf generato.
Vi aggiornerò.
Grazie!
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2020 alle ore 17:20
abbi pazienza, ma l'elaborato così disegnato non va bene!
L’elaborato planimetrico, la cui presentazione risulta sempre necessaria nel caso che la dichiarazione interessi due o più unità immobiliari dotate di beni comuni non censibili, oppure anche un solo immobile da censire in una delle categorie del gruppo F, deve contenere, sempre a pena di rifiuto, le seguenti indicazioni:
• per ogni piano, le parti coperte e quelle scoperte;
• il perimetro dell’edificato;
• l’indicazione degli accessi ed il perimetro delle singole unità immobiliari;
• per ogni porzione di fabbricato rappresentata, il subalterno assegnato ed eventuali
riferimenti di piano;
• la rappresentazione con linea continua e senza interruzione della linea di confine
che delimiti ciascuna porzione immobiliare coperta o scoperta, comprese quelle
raggruppabili nelle categorie fittizie F/1, F/2, F/3, F/4 ed F/5;
• il subalterno di ogni porzione immobiliare identificata, ovvero il numero di mappa
per le aree urbane, in modo che tutte le superfici di piano risultino completamente
identificate;
• l’indicazione del numero di almeno due particelle o la denominazione delle strade e delle acque (fiume, lago, ecc.) a confine del lotto.
Vedi cosa ci manca!
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2020 alle ore 12:43
COM'E' ANDATA A FINIRE.
Allora, alla fine ho fatto un docfa per ognuna delle particelle EU da passare a F1:
- indicando il TF che le ha generate con data di ultimazione corrispondente all'approv. TF
- docfa per accatastamento non variazione
- unità afferente, altro: costituzione area urbana
- ho prelevato la ditta da una uguale alla particella di terreno originaria
- ho spiegato in relazione che trattasi di F1 per fare donazione
- ho allegato lettera di incarico
- l'EP l'ho fatto semplicemente indicando il contorno della particella con i numeri di quelle confinanti e mettendo pianta-piano-terra
GRAZIE a tutti per i contributi, come sempre siete stati grandi!
PS: per jarod, come possiamo segnalarti i titoli dei post errati che potresti correggere? Tipo questo.
