/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / EST media
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: EST media
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2013 alle ore 19:11
Ma che "sei stata"? E' un uomo, si chiama Umberto e tiene tre figli sposati.
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2013 alle ore 19:16
Ciao uccellino
Si è vero sono uomo, SIMBA64 è frutto, del nome del mio cane + il mio anno di nascita, figlie ne ho due e sono già nonno da qualche anno.
Dimenticavo, il mio nome è Stefano
Saluti cordiali uccellino pio, pio
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2013 alle ore 19:21
Mi consenta: l'uccellino fa cip cip e il pulcino fa pio pio. I due leocorni non si sa come fanno.
Ciiiip.
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2013 alle ore 22:00
E' chiaro che acconsento, certo che la tua precisione è meglio di un orologio svizzero con movimento ETA.
Saluti notturni e buon riposo
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2013 alle ore 12:51
"SIMBA64" ha scritto:
"ELEN" ha scritto:
scusami, se non ho l' estratto di mappa come posso ottenere l est media ???
saluti grazie per le risposte
Vai sul sito www.visualtaf.it, scegli la provincia, il comune e i tre PF di tuo interesse, li trovi le coordinate (quindi anche la est) e poi fai la media delle tre est.
Oppure vai sul sito dell'AdE, scegli agenzia del territorio della tua provincia, ricerca punti fiduciali, e poi stessa procedura di cui sopra.
Saluti cordiali e buon lavoro
NON si fa la media delle 3 est dei pf ma tra le est dei 2 soli PF più estremi.
Altrimenti si ottiene un'altra cosa: ???
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2013 alle ore 13:13
Ciao Udino
Hai ragione, ammesso che i due PF siano sullo stesso sistema di riferimento, altrimenti non si bene che risultato esce
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2013 alle ore 13:17
Ciao Udino
Altrimenti si mediano 1 PF e il Punto Ausiliario corrispondente con coordinate relative all'Origine dell'Oggetto del Rilievo.
Cioè si ottiene lo stesso risultato.
L'Est Media DOVREBBE essere riferita all'Oggetto del Rilevo, ma siccome Pregeo effettua l'inquadramento, utilizza i PF.
In mancanza di essi, vedi Modesta entità, si utilizza una Est Media approssimativa desunta dall'Estratto di Mappa.
In questo ultimo caso io utilizzo le coordinate dell'EMP relative ai vertici delle sole particelle stralciate, escluse le linee tratteggiate-punteggiate.
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2013 alle ore 14:46
Quoto quello che spieghi.
Ma poi Udino questa est media di quanto io posso sbagliarla affinchè non vada a influire sulle coordinate e quote di pregeo??
ELEN
14 Settembre 2013 alle ore 19:17
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2013 alle ore 19:17
SALVE,
SAPETE DIRMI IL COSTO DI UNA RELAZIONE DI COMPATIBILITA IDROGEOLOGICA FATTA DA UN GEOLOGO???
SALUTI
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2013 alle ore 11:20
Salve,
pregeo segnala errore sulla est media inserita solo a partire da differenze oltre i 5.000 ml. rispetto a quella che viene calcolata/elaborata all'intyerno del software.
per approfondire:
Circolare n. 2 del 13.01.1992
Definizione di un nuovo tipo riga (codice 9):
- necessaria per affinare il processo di standardizzazione dei dati, per migliorare la leggibilità dei risultati e velocizzare la fase di calcolo delle superfici;
- avrà la funzione di codificare univocamente la quota media del rilievo, il tipo di strumentazione utilizzata e fornire a priori la Est media della zona oggetto del rilievo, al fine di permettere il calcolo del modulo di deformazione necessario nella determinazione della superficie senza passare attraverso la fase di rototraslazione;
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2013 alle ore 11:47
A cosa serve la Est media e perchè si inserisce è scritto qui:
http://www.geolive.org/normativa/circo...
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2013 alle ore 12:12
per approfondire:
Grazie amastria della esaustiva risposta.
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2013 alle ore 12:15
Grazie uccellino, avrò un bel pò la leggere, sono solo 104 pagine.
Sei sempre preciso come al solito, sfiori la precisione del ZENIT con 36.000 alternanze ora.
Saluti cordiali e buon pranzo
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2013 alle ore 15:10
Stefano!
leggi, leggi!
e leggi bene! che fa bene agli occhi ed allo spirito....
sennò che perdiamo a fare il tempo per inserire i dati nella NORMATIVA ???
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2013 alle ore 15:29
Ciao Gianni
Ti devo dire che non mi manca la voglio di leggere, anzi spesso faccio tesoro della nutrita banca dati di geolive.
Saluti rispettosi
