esportazione dxf con registra topoprogram |
ellevugi
11 Marzo 2014 alle ore 21:53
Albenga
Buongiorno a tutti. Ho recentemente comprato il software registra, della topoprogram. Non sono capace a esportare la grafica del lavoro in maniera utilizzabile. Non riesco a esportare il lavoro in modo che bunto, quota e numero facciano parte di un unico blocco. In lavori con punti molto fitti mi trovo un ammasso di caselle di testo e un ammasso di punti battuti, senza la possibilità di metterli in relazione. Allego immagine esplicativa. Come cazzarola posso fare? Seconda domanda. È possibile, con questo programma, creare automaticamente profili longitudinali del terreno? Grazie a tutti Clicca sull'immagine per vederla intera
Non credo che puoi ottenere quello che vuoi. Io non ho Registra ma ho Tabula 2000 pm ed esportando la grafica del lavoro mi ritrovo con lo stesso tuo problema. Le grafiche di Pregeo le esporto (prelevandolo dall'archivio di Pregeo) con altro software ovvero Unico PD che ti permette di settare altezza, tipo, posizione, rotazione, ecc. dei caratteri relativi a numeri, descrizione e quote di ogni punto. Per la creazione dei profili non saprei.
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
Non lo uso più da anni, ma se ben ricordo, devi cambiare la scala: imposta la scala a 100 o 50, vedrai che le dimensioni dei caratteri cambiano.
ellevugi
Albenga
Ho modificato la scala e mi si è aperto un mondo nuovo ;) grazie!! Altro problema: se non mi sbaglio, prima, oltre alla quota del punto, vedevo, nella grafica, anche il nome del punto. Ora è sparito. Quali sono i comandi da dare per ripristinare la visualizzazione del nome del punto? Grazie a tutti e perdonate queste domande da asilo nido
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
Non so dirti il motivo, è da più di 5 anni che l'ho abbandonato, l'ho riesumato ed ho fatto una verifica su dei vecchi files, non mi da questo problema. Il software che utilizzo adesso mi esporta i punti come blocchi con attributi, con la possibilità di impostare le distanze x ed y tra punto ed attributi (nome, quota, descrizione, .........). Per ELAFIN: se ben ricordo Tabula 2000 pm, contrariamente a Registra che usa un motore di calcolo proprio, usa il motore di calcolo di Pregeo, con tutti gli annessi e connessi; se vuoi utilizzarlo per i calcoli topografici forse è meglio mettere "lc" alla voce Est media.
