/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Escludere cantina non identificabile da planimetri...
Autore Escludere cantina non identificabile da planimetria catastale
frarc
28 Luglio 2021 alle ore 18:02
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2021 alle ore 18:16
Salve a tutti.
Sono stato incaricato di depositare una domanda di variazione catastale per escludere una cantina dalla planimetria di un appartamento, al fine di ripristinare la conformità in vista di una compravendita dell’immobile. La planimetria risale al 1939 e la cantina vi è rappresentata senza elementi che permettano di identificarla all’interno dell’edificio.
Il cliente che sta vendendo l’appartamento sostiene di averlo acquistato senza la cantina, e che la precedente proprietaria lo avesse riscattato da INCIS sempre senza la cantina, la cui proprietà dovrebbe essere rimasta all’ente.
Dispongo sia dell’atto relativo al riscatto (anno 1963), sia di quello di acquisto del mio committente (anno 1991).
Nel primo si parla di “alloggio sito in Roma […] composto di vani contabili 4, oltre la proprietà pro-quota e l’uso in comune delle cose indivise”. L’atto fa riferimento all’identificativo catastale e riporta una planimetria in cui è rappresentato il solo alloggio, non menziona però la cantina in nessuna sua parte.
Nel secondo atto, si parla di “appartamento distinto al […], composto di due camere e servizi e confinante con […]”. Riporta inoltre che “la suddetta porzione […] è compravenduta con tutto quanto alla stessa inerente e con la quota proporzionale dei diritti sulle parti comuni del fabbricato, in conformità della legge e del vigente regolamento di condominio.”
Neanche in questo atto la cantina è menzionata, e la pianta allegata è la medesima dell’atto precedente.
Ho ipotizzato due scenari, entrambi a mio avviso problematici:
1) Presento una variazione planimetrica per esatta rappresentazione cancellando semplicemente la cantina dalla planimetria
2) Presento una domanda di frazionamento
Nel primo caso, non credo sia possibile far “sparire” un immobile.
Nel secondo, non saprei a che proprietario intestare la cantina.
Non dispongo peraltro di alcun atto che dimostri esplicitamente che le proprietà dell’appartamento e della cantina siano mai state separate.
Aggiungo che su portale SISTER non è presente l'elaborato planimetrico del fabbricato.
L'appartamento è composto da [/size]ingresso, 2 camere, disimpegno, bagno e cucina, e la visura riporta una consistenza catastale dell’appartamento di 4,5 vani, quando a mio avviso dovrebbero essere 4.
Vi chiederei quindi un’opinione in merito e un consiglio su come presentare la pratica, grazie.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2021 alle ore 16:56
Proporrei di contattare INCIS e verificare che non ci siano mancanze (o dimenticanze) nell'aver redatto l'atto di riscatto. Eventualmente eseguire un atto a rettifica per non avere citato anche la cantina.
Ritengo che la cantina sia inglobata l'u.i.u..
Verificare sul posto l'eventuale cantina se esiste e ricostruire i vari destinatari.
Non farei cose affrettate.
Però, nella visura non cita pure "appartamento piano.... e piano...."
Fai un elenco del fabbricato e fatti aiutare dall'amministratore, il quale dovrebbe avere il progetto...
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2021 alle ore 08:55
L'INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato) non esiste più, è un ente disciolto. Il patrimonio è stato aquisito anche dagli IACP ora ATER.
Sarebbe opportuno consultare l'intera "busta" dell'U.I.U. per verificare se il funzionario UTE, all'atto del sopralluogo per il classamento, abbinò o meno la cantina all'abitazione.
