/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / errore UNIMOD
Autore errore UNIMOD
emmeci67
25 Febbraio 2013 alle ore 07:32
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2021 alle ore 10:27
Non sapendo dove inserire la domanda provo in questa sezione:
Non risco più ad aprire UNIMOD mi compare l'errore " could not find main class. Program will exit" Ovvaimente ho versione di java aggironato. Mi potete aiutare?
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2023 alle ore 13:45
Buongiorno,
ho il tuo identico problema.
Sei riuscito a risolvere o c'è qualche altra anima pia che possa darmi qualche dritta...
grazie...sto diventando matto
buon lavoro
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2023 alle ore 15:53
"Felices" ha scritto:
Buongiorno,
buon lavoro
Che versione di Java hai sul tuo PC?
balv
10 Agosto 2023 alle ore 16:41
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2023 alle ore 16:43
Ancje io ho lo stesso problema, avete risolto?
kriss
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2023 alle ore 01:12
Buongiorno,
buon lavoro
Hai due soluzioni:
Prima soluzione: per lanciare il programma UNIMOD vai nella cartella C:\SOGEI\UNIMODCLIENT4_5_9 (O VERSIONE CHE HAI TU) e clicchi sul file UNIMOD.JAR
Seconda soluzione: dici "acciderbolina voglio che parta il programma dall'icona originale".
Disinstalli UNIMOD.
Installi Java aggiornato a 32bit. Così avrai sia Java a 32bit che a 64bit installati sul tuo PC.
Poi re-installi UNIMOD.
A questo punto funzionerà lanciandolo dall'icona originale.
Io a ogni disinstallazione e installazione ho sempre riavviato il PC.
