/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / ELIMINARE INTESTATARI CON ISTANZA CATASTALE
Autore ELIMINARE INTESTATARI CON ISTANZA CATASTALE
holly86i
24 Ottobre 2013 alle ore 16:45
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2013 alle ore 18:07
Salve, vi pongo un quesito sperando di ricevere aiuto.
Ho un immobile intestato x 1/4 ciascuno a 4 soggetti, e x 1/8 ciascuno a 2 soggetti.
La quota totale quindi risulta errata, perchè devono essere eliminati dall'intestazione i 2 soggetti che detengono le quote di 1/8 ciascuno (quote vendute ad quest'ultimi).
Il problema è come eliminare questi 2 soggetti tramite un'unica domanda di istanza col contact center, perchè quando voglio inserire la domanda di variazione mi fa inserire solo un intestatario da cancellare; quindi vi chiedo come posso risolvere il problema oppure se devo presentare due istanze diverse.
Spero di essemi spiegato e grazie x l'aiuto
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2013 alle ore 20:26
Vai in "altre variazioni dell'immobile"
Alla fine della richiesta avrai a disposizione un campo molto capiente dove potrai scrivere la tua richiesta e i due nominativi.
Tieni presente che se la richiesta avviene in "altre", sarà lo stesso Ufficio a procedere alla rettifica. Tutte le altre richieste sono evase dal contact-center.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2013 alle ore 22:45
... usando la stringa DATO DA CANCELLARE nei campi della situaione corretta.
ODT: grazie della conferma, it9gvo : "se la richiesta avviene in "altre", sarà lo stesso Ufficio a procedere alla rettifica" l'ho detto per telefono al Responsabile Banca Dati, e ha negato che sia vero (e la mail non era partita dal center, ma dall'up_) !
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2013 alle ore 00:02
Si, Iviarco, penso che stai parlando della mail di risposta dell'Ufficio (istanza evasa o respinta); infatti questa è la prova di quello che ho affermato.
Evidentemente sembrerebbe che questa è una notizia riservata, anche se non ne capisco il motivo; forse per non gravare troppo l'Ufficio competente.
Il contact center invece fa capo all'Ufficio di Catania il quale rimanda l'istanza all'Ufficio di competenza nei casi in cui per l'evasione occorre consultare gli atti cartacei (registro delle partite, mappe cartacee, copioni di campagna, tipi di frazionamento, tipi mappali); in questo caso l'Ufficio dovrebbe evadere l'istanza entro 15 giorni.
Per richieste di rettifica errata registrazione DV, in genere l'Ufficio non richiede copia del relativo atto traslativo in quanto si avvale del collegamento telematico con le "Conservatorie dei registri immoiliari".
